Vieux 06/01/2016, 18h29   #16
faudrait voir si tu as une jauge pour le reservoir d'additif ?, ou si c par codage ? sans jauge
si c par codage, il faudra diagbox et un LEXIA
Vieux 06/01/2016, 18h38   #17
habib87
Avatar de habib87
habib87 will become famous soon enoughhabib87 will become famous soon enough
Merci pour tes réponses précise.
Comment savoir c'est quoi comme jauges.
Il y a une semaine sa ma signaler niveau additif bas
habib87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2016, 18h44   #18
alors si c sur l'afficheur de la voiture , le def niveau d'additif trop faible as 2 significations, soit le reservoir d'additif est presque vide, soit le niveaux d'additif present ds le FAP est trop élevé !
seul le diag pourra préciser, si c vide et que tu as une jauge pas besoin de codage tu remplis c bon, la broche a combiens de fil ? si 2 fil seulement ! tu devrat coder le remplissage avec lexia
si c trop d'additif ds le FAP, tu nettoie au karcher, tu code remplacement ou nettoyage du FAP avec lexia des fois c mm pas necessaire , et c bon
Dernière modification par jphp ; 06/01/2016 à 18h46.
Vieux 06/01/2016, 18h49   #19
habib87
Avatar de habib87
Tu parle de quelle broche ?
Je pense que le niveau est bas.
On voit à travers le réservoir le niveau ?
Avec le pp2000 on voit le niveau exact de l'additif ?
Vieux 06/01/2016, 18h54   #20
Envoyé par habib87 Voir le message
la broche du reservoir d'additif, et oui avec la valise on voit le niveau exact d'additif, ainssi que le niveau d'additif present ds le fap, ! c'est 2 compteurs, qu'il faudrat remetre a zero par codage "remplissage d'addif compteur 1, nettoyage ou remplacement du FAP compteur 2 "
Vieux 06/01/2016, 19h08   #21
habib87
Avatar de habib87
D'accord et le lexia coûte environ combien ?
J'ai vu des pp2000 Chinois a 100€.
Vieux 06/01/2016, 19h17   #22
je ne sais pas, mais déjà tu pourrai passer le fap au karcher, et voir combiens de fil sur la broche ?
car ca dépends de ton System, si faut pas besoin de codages, !
il existe 3 systèmes ,
-1 avec jauge pas de codage
-2 sans jauge et sans ecu d'additif externe = codage
-3 sans jauge mais avec ecu d'additif externe BSI = codage
Vieux 06/01/2016, 20h35   #23
habib87
Avatar de habib87
sa marche je te remercie je vais voir sa demain matin.
J'ai essayer de voir sur des photos d'internet du réservoir mais j'en ai trouver aucune sur la broche.
Vieux 06/01/2016, 20h38   #24
le reservoir d'additif est un petit reservoir fixé sous le reservoir de gasoil, coté gauche tu n'a qu'une seule et unique broche dessus
Vieux 07/01/2016, 00h03   #25
habib87
Avatar de habib87
Merci jphp.
J-sky j'ai quand même recuperer le dump de mon calculo le voici.
Type de fichier : bin 0281011081-1037364193.Bin (512,0 Ko, 4 affichages)
Vieux 07/01/2016, 01h18   #26
mick711
Avatar de mick711
Faite quand même attention en Janvier 2017 contrôle des NOX donc éviter ce genre de modification .
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2016, 01h50   #27
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Salut les gars, je viens de voir ton message, j'ai vu que t'as posté ton dump, j'ai desactivé le fap avec volta, voila le dump.
Par contre je trouve que ton dump est leger (512ko) avant de le reinjecter est-ce que c'est normal?
Type de fichier : bin 0281011081-nofap.Bin (512,0 Ko, 2 affichages)
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2016, 08h45   #28
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
voici ton fichier defappé avec checksum OK donc prêt à être injecté
Bon flash
J-Sky
Type de fichier : bin WinOLS (Peugeot 307 (defap) - 1037364193).bin (512,0 Ko, 3 affichages)
Rappel des règles du forum
Vieux 07/01/2016, 12h05   #29
habib87
Avatar de habib87
Bonjour, merci pour les fichiers
Quel est la différence entre le fichier defaper avec winols , VoLta ou ecusafe ?
Vieux 07/01/2016, 12h16   #30
j-sky
Avatar de j-sky
Le mien est sûr à 100%
recherche imm vireg calce 307 edc15c2 bouche yakoub Immobilizer dumps/solutions 0 29/05/2014 01h27
fap bouché 307 ricards99 Mécanique générale 10 21/08/2013 01h08
307 2.0 hdi 110cv fap manque de puissance ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/03/2013 23h24
Fap se bouche rapidement isma10 PSA Group Peugeot, Citroën 23 21/02/2012 03h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h44.
