Vieux 29/12/2015, 01h08   #31
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
En faite c'est un peu du chinois la...Je suis débutant en la matière...
Je te remercie pour ton aide l'ami
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2015, 01h12   #32
golfio77
Avatar de golfio77
Mais j'ai compris le principe, dans ce cas si c'est une rotated ma lecture est fausse et il me faudra un adaptateur non?
Vieux 29/12/2015, 01h19   #33
nas33
Avatar de nas33
oublie le off la dessus tu vas galerer. le mieux c un emulateur et ca fonctionne 100 pour 100 car y a beaucoup personne qui ont essayer et tous echouer .par contre emulateur nikel
Vieux 29/12/2015, 01h26   #34
golfio77
Avatar de golfio77
Ok d'acc, donc pour toi le mieux c'est l'emulateur pas de possibilité de faire un off la dessus...
Vieux 29/12/2015, 01h34   #35
nas33
Avatar de nas33
ou tu lis ton boitier immobox boitier blanc audi a4 jusqua 1997 eeprom 93c46 tu poste ton dump et sort code pin la dessus transpondeur id13 tu en achete un neuf car ils sont reprogrammable qu une seul fois otp comme id 48 .apres vagcom peut te reprogrammer ton transpondeur .je l ai deja fait pour id48 golf 4 .tu as dja lu eeprom ecu poste dump pour voir si qlq1 peut te sortir code pin
Vieux 29/12/2015, 01h36   #36
nas33
Avatar de nas33
voila ceux qu il te faut http://www.cardiag.co.uk/upload/pro/...emulator-1.jpg
Vieux 29/12/2015, 01h37   #37
nas33
Avatar de nas33
Vieux 29/12/2015, 01h38   #38
nas33
Avatar de nas33
ca s la fiche de ton boitier immobox car la dessus audi a4 immo est separer c pas dans porte instrument comme sur golf 4 etc.. ta 4 fil a brancher sur ta fiche
Vieux 29/12/2015, 01h58   #39
golfio77
Avatar de golfio77
Envoyé par nas33 Voir le message
Cette fiche est celle du boitier immo?
Vieux 29/12/2015, 02h03   #40
golfio77
Avatar de golfio77
Le defaut vagcom est 01176 Key 07-00-Signal too low
Mon collègue a ma demandé le lui faire un off car cela faisais plusieurs fois qu'il étais embéter avec ses clées...
Vieux 29/12/2015, 02h13   #41
golfio77
Avatar de golfio77
Je commande de suite l'emulateur au cas ou...
Vieux 29/12/2015, 05h16   #42
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
nOn mais attendez vous lui compliquez la vie la. Il s'agit d eeprom a l ancien format. Donc elle se clipse naturellement dans le support de base qui fonctionne avec le levier. c est censé fonctionne très bien et le off se fait les doigt dans le nez après. C est le tout premier immo off que j ai fait et croyez bien que j étais très loi de maîtriser la chose !
Tu dois avoir u soucis dans les paramètres du gq4x. Pour commencer décoche ID dans ma liste a droite (id.read.rite.verify etc...
Au pire si tu veux tu m envoi le dump et je te fais ca j ai des eeprom vierge encore.
Vieux 29/12/2015, 05h34   #43
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par golfio77 Voir le message
Je n avais pas vu cepost la, ca parait evident mais je demande quand meme tu as verifier les piles ?
Vieux 29/12/2015, 08h19   #44
jah83
Avatar de jah83
Petit exemple qui demontre que c est tout a fait faisable avec GQ4X
je viens de le faire
Type de fichier : jpg 20151229_081015.jpg (13,1 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg 20151229_081112.jpg (17,5 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg 20151229_081031.jpg (19,6 Ko, 25 affichages)
Vieux 29/12/2015, 10h59   #45
golfio77
Avatar de golfio77
Je te remercie pour ta compréhension, car il est vrais que je suis loin de maitriser....mais j'y travail serieux...
C'est des clées plate toute simple sans pile
C'est cool, par contre peut-tu me dire quel type d'eeprom tu as commander,car a la vus de ton dump c'est du 93c46B(16bit) et moi j'ai fais des lectures sur la base d'une 93c46A(8bit)
Est ce que je dois racheter une vierge ou je peut l'effacer via le CQ-4X et réécrire dessus?
Merci encore
Info Immo OFF Piaggo LX 123 EFI jah83 Immobilizer dumps/solutions 0 31/01/2015 16h21
info immo off ms41.0 atlon2 Immobilizer dumps/solutions 2 05/10/2014 14h44
info immo off edc15 vag jpanasonic Immobilizer dumps/solutions 3 20/03/2014 07h12
Info immo bmw 330d Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 0 30/12/2013 20h11
golf3 tdi edc1.3.3 msa12 chriscraft Immobilizer dumps/solutions 0 28/09/2010 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h48.
