Vieux 25/12/2015, 19h27   #76
raed83300
Avatar de raed83300
j'ai l'immat la mienne mais pas de l'autre moteur
Vieux 25/12/2015, 19h38   #77
tor1954
Avatar de tor1954
tor1954 will become famous soon enoughtor1954 will become famous soon enough
Lit mon post c'est bon y a pas de probleme , et je viens de me rappeler que j'en ai vendu un de c5 2l136 pour mettre dans un jumpy et le gars a fait comme je t'ai dit
100% compatible
tor1954 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2015, 19h49   #78
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
J avais pas vu le message de Tor1954. Effectivement si les deux sont des rhk tu dois pouvoir le monter. au pire quelques petite modif au niveau durite ou connectique mais rien de bien méchant. Par contre faire bien attention avant la pose. Des fois il vaut mieux perdre 10/15min a verifier ce qu' il y a adapter plutôt que s en rendre compte à un moment où c est beaucoup moins pratique
Vieux 25/12/2015, 20h27   #79
raed83300
Avatar de raed83300
merci les amis pour vos réponse
donc le rhr et le rhk c'est le mème avec quelque modification a faire turbo pipe ect .....
on plus le moteur je peut l'avoir a 500 euros
Vieux 25/12/2015, 20h34   #80
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
salut raed83300 tu peux monte une rhr a la place de rhk moi j'ai deja fait mas le carter huile ne ete pas pareille cause pas de trous pour fixe le suport de pres cata
andre1986 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2015, 22h29   #81
raed83300
Avatar de raed83300
encore une question pour les pro
le vendeur du moteur ma dit que c'est des injecteur bosch qui sont sur le moteur rhr
ma question est ce que possible de mettre mes injecteur siemens a la place et pour la fixation sont t'il le meme
Vieux 27/12/2015, 22h33   #82
tor1954
Avatar de tor1954
Cela aurais été mieux de trouver 1 moteur avec du Siemens , mais pas de soucis pour monter les tiens dessus , mais faudra monter ta pompe hp aussi car c'est aussi du Siemens, fixation sont les mêmes
Conseil :
Mets le nouveau moteur à nu complètement et remonte au fur et à mesure les accessoires du tien , pompe hp, injecteur,câblage,...
Prévois joint d'injecteur et profite pour nettoyer ta vanne egr et ton admission
Dernière modification par tor1954 ; 27/12/2015 à 22h35.
Vieux 28/12/2015, 21h29   #83
raed83300
Avatar de raed83300
des nouvelles j'ai profilter que le moteur est dehors de la voiture pour déculasser verdict deux cylindre fondu et un soupape percez sur le coté
je veux mon profiter pour nettoyer tout le reste avant le 3 janvier la date du retour du vendeur et pour chercher la causse du problème
Vieux 29/12/2015, 00h31   #84
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonsoir, je m'invite a cette discussion pour dire que a votre place, je chercherai un moteur avec la meme injection que celui en place car il y a un risque que l'origine de la panne vienne de la ou que pendant la casse du moteur un injecteur ou plus soit abimé ce qui ferait des frais supplémentaires.
Bonne continuation
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2015, 00h32   #85
rapou30
Avatar de rapou30
le turbo est dans quel etat ?
Vieux 29/12/2015, 17h29   #86
raed83300
Avatar de raed83300
salut tout le monde
de ma part je penche vers une fuite au niveau du turbo l'huile par l'admission
mis a part j'ai pas trouver un moteur avec la meme ref et au niveau des injecteurs j'ai les ai fait tester ils ont un débit un peut faible a cause de l'huile donc je veut changer les bec aussi reparer le turbo
ma question pour le moteur d’occasion 2.0 HDI 136 existe t'il un moteur rhr avec injecteur bosch et est il possible de remonter mes injecteur siemens a la place ?
Vieux 02/01/2016, 01h13   #87
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
je n ais jamais vu de moteur rhr avec des injecteurs bosch...
c est soit du siemens pour seux qui sont pilotés avec un sid803 ou 803a
ou delphi pour ceux pilotes en dcm...
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2016, 17h35   #88
raed83300
Avatar de raed83300
salut tout le monde
bonne année et mes meilleurs vœux.
vu le prix pour un moteur de même ref sans injection sans turbo je pencherai vers le refait du moteur a neuf
déglaçage rectification
coussinet de bielle
piston avec des nouvelles segmentation
cra turbo
coussinet de palier
kit distribution
joint queue de soupape
kit joint bas moteur
Vieux 09/01/2016, 18h13   #89
raed83300
Avatar de raed83300
salut tout le monde et merci pour tous vous réponse
je confirme que le rhr peut s'adapter sur un rhk
pieces a changer
carter d'huile pour la fixation de prés cata
support moteur
capsule de dépression de turbo
problème résolue le moteur tourne comme une horloge pas de claquement pas de fumé
il me reste que trouver la panne de radar de recule
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
rapou30 (18/12/2021)
Vieux 10/01/2016, 06h42   #90
jah83
Avatar de jah83
Nickel. merci pour le retour.
EGR OFF Master 2.5 dci 120CV angels59 Chiptuning 2 06/02/2015 21h15
egr off sur 1.9 dci 120cv quel soft? walteck Préparations moteur 2 30/07/2014 07h07
207 2010 demarre pas Meziane93 PSA Group Peugeot, Citroën 14 28/01/2014 21h29
recherche fullbackup dxi 3litres 120cv powermap Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 12/12/2013 12h19
Premiere essai sur MASTER 120Cv tony76 Chiptuning 13 30/07/2013 19h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h46.
