Vieux 23/12/2015, 09h42   #1
papenzzo
Avatar de papenzzo
papenzzo will become famous soon enough
Smile Voyant EPC, dysfonctionnement moteur Atelier
Salut tout le monde
J'ai en ma possession une VW Tiguan à moteur essence année 2009.
Le problème: il y a quelques temps, le voyant EPC s'est allumé sur le tableau de bord avec le message : "dysfonctionnement moteur Atelier" ce qui entraîna une perte de puissance et un accélérateur non fonctionnel. Le diagnostic nous fait sortir l'erreur P0221 ce qui signifie que le problème vient du capteur de position de papillon.
Approche de solution: nous avions remplacé : le papillon d'accélérateur, le débimètre d'air, la pédale d'accélérateur, la pompe à essence mais le problème persiste.
Aidez moi s'il vous plaît à résoudre ce problème parce que, franchement, je ne sais plus quoi faire.
Merci d'avance à tous.
papenzzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2015, 10h19   #2
doud77
Avatar de doud77
verifie le faisceau électrique qui va au boitier papillon, continuite et resistivité!
Vieux 23/12/2015, 12h42   #3
salut, il faut coder le nouveau boitier papillon, sinon ca ne marche pas
Vieux 23/12/2015, 12h49   #4
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
slt, je dit plutot que ton pb (capteur de position de papillon) vient d'apparaître a cause des parasite du système d'allumage, c'est un faut défaut.
Commence par changer les bougies d'allumage. sa m'arrive souvent sur les renault.
salutation
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2015, 15h42   #5
papenzzo
Avatar de papenzzo
Merci doud77.
Svp, combien d'ohms doit donner la mesure de la résistivité afin conclure qu'il y a défaut au niveau du faisceau?
Merci.
Vieux 23/12/2015, 15h44   #6
papenzzo
Avatar de papenzzo
Salut jphp.
Le nouveau boitier papillon a été codé mais cela n'a rien donné.
Vieux 23/12/2015, 15h48   #7
papenzzo
Avatar de papenzzo
Salut BAZBOZ.
Ok, j'essaye cela voir. Je vous tiendrai informé. Toutefois, je suis ouvert à toutes autre suggestions.
Merci.
Vieux 23/12/2015, 15h55   #8
felmo
Avatar de felmo
salut, faut faire apprentissage , refais le sans le monter, juste la fiche
branchée au papillon,
Vieux 23/12/2015, 21h26   #9
morran
Avatar de morran
morran is on a distinguished road
apres changement de boitier papillant il faut faire un reglage de base avec vag com ou bien manuel.mais il faut verifier est que vrimant le defaut vien de capteur de position ou de la connecteur ou bien des couches de calamine a l interieur de papillant.
morran est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2015, 11h03   #10
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
une autre suggestion, essaye de voir au niveau de connecteur de papillon si les fiches a l’intérieur son pas trop ouvertes ou oxydés.
Vieux 15/01/2016, 14h53   #11
autodesign 67
Avatar de autodesign 67
autodesign 67 will become famous soon enough
salut j ai eu le meme soucis c etait contacteur feux de stop dans mon cas a moi si sa peut t aider
autodesign 67 est déconnecté   Réponse avec citation
Dysfonctionnement compteur E46 r1lef Tableau de bord (Dashboard) 0 11/03/2014 20h36
Voyant check moteur allumé extradiag Tableau de bord (Dashboard) 4 29/05/2013 16h08
Passat B6 ,voyant moteur ! adrar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 14/11/2012 20h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h20.
