#61 | |
ca depend des tarifs que tu trouves et des delais que tu as mais perso je me contenterai de commencer par changer les injecteurs dans un premier temps. A moins que les quantite de limaille retrouvee soit vraiment tres importante. |
#62 | |
De même pour moi si trop de limaille je balancerai pas 4 injecteurs..
#63 |
j'ai regardez partout
est j'ai trouvez de l'huile cotez échangeur de turbo et comme sa pète pas avec le nettoyant frein je pense que c'est le moteur qui est hs. j'ai trouvez un moteur mais le type est rhr dw10B 136 cv est le mien rhk dw10U 120CV sont il compatible? merci |
#64 |
Ta regarder le calage distri l aac tourne??
#65 |
#66 |
#67 |
#68 |
salut tout le monde
j'ai fait la vérification du calage il est bon pression rail 350 bar elle est bonne mais j'ai l'impression que le moteur manque de pression sur 2 cylindres pas de bruit suspect des que j'ai un peut de temp je veut contrôler les linguet soupape ..... merci |
#69 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, faut passer le test mecanique,au compressiometre
un vehicule ne demarrant pas au s/pilote(*),c'est la mecanique qui boite sur plusieurs cylindres................................. |
#70 |
j'ai pas de compressiometre
#71 |
salut tout le monde
je cherche rta moteur rhr ou rhk psa merci |
#72 |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
#73 |
salut tout le monde et bonne fête
j'ai trouvé un moteur qui provient d'une 407 il a 90000 km code moteur rhk 2,0 hdi 136 est ce qu'il peut s'adapter pour mon camion code moteur rhk j'ai vu un peut que la différence entre les deux moteur est fap et sans fap et le reste c'est la cartographie pour l'injection ect merci |
#74 | |
Oui, c'est les mêmes blocs
Vérifie juste si tu as la même marque d'injection, mais je pense quand 2l 136 y avait pas 2 injection différentes Et chez citroen c'est pas comme chez Renault où il ya 25 type différents Mets le bloc à nu , et change aussi volant moteur , remonte celui du tiens comme ça tu prends aucun risque , il ya sûrement des différences sur les pipes d'eau et ... Mais tu verras c'est simple Même si il est pas kilométré fait la distribution quand il est au sol , c'est mieux Turbo il sera à mon avis différents Bon montage Citation:
Dernière modification par tor1954 ; 25/12/2015 à 19h25. |
#75 |
Si tu veux envoi en mp les immat des deux véhicules que je vois si c est le même type.
| EGR OFF Master 2.5 dci 120CV | angels59 | Chiptuning | 2 | 06/02/2015 21h15 |
| egr off sur 1.9 dci 120cv quel soft? | walteck | Préparations moteur | 2 | 30/07/2014 07h07 |
| 207 2010 demarre pas | Meziane93 | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 28/01/2014 21h29 |
| recherche fullbackup dxi 3litres 120cv | powermap | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 12/12/2013 12h19 |
| Premiere essai sur MASTER 120Cv | tony76 | Chiptuning | 13 | 30/07/2013 19h07 |
