Vieux 23/07/2013, 21h48   #1
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Question DCU3R immo
Bonsoir a tous je suis entrain de faire un immo off sur kangoo dcu3r mais le probleme c'est que je n'ai plus de préchauffage alors que si je mes un coup de démareur est que je coupe est remet le contact la mon préchauffage fonctionne il y a n'a qui on eu ce probleme merci
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2013, 22h49   #2
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
avant de faire l'immo off ,est ce que t'avais un problème avec le boitier de préchauffe ?
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skaner69 For This Useful Post:
ricou 81 (25/07/2013)
Vieux 24/07/2013, 08h58   #3
ricou 81
Avatar de ricou 81
salut non pas de probleme par contre on ma prété un autre calc dcu3R est la j'ai la préchauffe en immo off ?
Vieux 24/07/2013, 13h37   #4
ricou 81
Avatar de ricou 81
Personne ???
Vieux 24/07/2013, 13h42   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
tu a fait le off sur fichier ori, ou avec un récupéré?
Vieux 24/07/2013, 16h27   #6
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut ricou pose ton dump ori, merci
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
Vieux 24/07/2013, 17h12   #7
ricou 81
Avatar de ricou 81
Salut dell j ai fait avec celui d origine ok juju je pose ca des que je peut
Vieux 25/07/2013, 10h39   #8
ricou 81
Avatar de ricou 81
salut a tous j'ai vu un post sur un cas comme le mien le gars disait qu'il fallait modifier au boitier de préchauffage mais je le retrouve pas ça parle a quelqu'un merci
Vieux 25/07/2013, 10h59   #9
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
tu n'as pas trouver le boitier préchauffage,regarde le fil qui va au bougies de préchauffage tu trouveras ton relais préchauffage
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2013, 23h12   #10
ricou 81
Avatar de ricou 81
Wink
voila le dump origine
Type de fichier : bin origine 25080.bin (1,0 Ko, 21 affichages)
Vieux 21/12/2015, 23h56   #11
AZICO
Avatar de AZICO
AZICO will become famous soon enough
Vérifie si t as pas placé l leep à l'enver ça arrive ...
Vérifie aussi si tu n'as pas viré un composant près de l'eprom
AZICO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2015, 00h01   #12
AZICO
Avatar de AZICO
ouops
cmt effacer ce message (
immo vierge dcu3r juju64 Immobilizer dumps/solutions 2 27/06/2013 12h21
immo off DCU3R clio 1.9D micapolo Immobilizer dumps/solutions 15 18/05/2013 11h57
pb immo off sur LUCAS DCU3R sam93 Immobilizer dumps/solutions 18 01/11/2012 14h58
immo off clio 1.9 d dcu3r nacerweb Immobilizer dumps/solutions 1 19/08/2012 12h16
Immo vierge DCU3R kangoo EPIC Formator Immobilizer dumps/solutions 43 01/06/2012 21h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h44.
