Vieux 19/12/2015, 20h59   #31
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut Injecteur
salut tout le monde
la suite de mes recherche dans le filtre a gasoil des limailles verdict pompe hp a changer
aussi.
j'ai besoin de votre aide j'ai trouvé 4 injecteurs et pompe qui proviennent d'un fiat scudo 2.0 hdi 120CV de 2008 code moteur rhk comme le mien mais les injecteurs on le code suivant 9657144580 ET LE MIENNE REF 9659337980 sont ils compatible ?
tu tape le référence de tes injecteurs d’origine sur ebay, et tu voit les sites qui te les propose et donne les référence équivalentes.
Vieux 19/12/2015, 21h07   #32
salut, donne moi les huit derniers caracteres du vin en MP, je regarde mieux tes injecteurs
car il y as sur ce modele une question de class un gros chiffre gravé sur le dessus, class 4; class 5, class 6
j'aurai pas la classification, c toi qui doit me la donner pour avoir une ref mm en echange standart
Vieux 19/12/2015, 21h15   #33
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
On dirait que oui http://www.ebay.de/itm/Injektor-Eins...-/121538389967
Vieux 19/12/2015, 21h19   #34
Binbin
Avatar de Binbin
salut tout le monde
aussi.
tu tape le référence de tes injecteurs d’origine sur ebay, et tu voit les sites qui te les propose et donne les référence équivalentes ou mieux tu va voir un diéséliste avec agrément de la marque siemens
Vieux 19/12/2015, 21h21   #35
ok ! et pour la classification ?? tu fait comment ? la ref ne suffit pas !
Vieux 19/12/2015, 21h25   #36
raed83300
Avatar de raed83300
j'ai déjà trouver ca: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/871062114.htm
Vieux 19/12/2015, 21h30   #37
la ref ne suffit pas !! tu as un chiffre en gros dessus 4,5,6
post une photo d'un injecteur de dessus propre
Vieux 19/12/2015, 21h30   #38
Binbin
Avatar de Binbin
Que veut tu dire par classification? Je fait peut'etre l'impasse sur quelque chose.
Ensuite, on ne s'oriente peut-être pas sur la bonne piste.
POUR L'AUTEUR DU SUJET:Les défauts réveille calculateur me laissent songeurs, sont'il actifs? A tu fait un effacement pour voir les défauts qui reviennent?
Vieux 19/12/2015, 21h37   #39
reveil inattendu c toujours ds le diag si tu coupe et remet le contact de facons innopiné sans raisons ! en gros si tu met le contact c pour démarrer, donc le bsi se reveil s’apprête pour démarrer, tu coupe derriere, tu remet de suite, = reveil inattendu !
c juste cà
il existe aussi tentative de démarrage a distance !! c pareil que reveil inattendu
la procedure de démarrage est incorrectement réalisée
Vieux 19/12/2015, 21h38   #40
raed83300
Avatar de raed83300
pour le problème j'ai le compte rendu du diéséliste avec les test avec limaille dans le filtre
pour le code défaut réveil calculateur il revienne avec l’essai de démarrage prolongé
Vieux 19/12/2015, 21h47   #41
Binbin
Avatar de Binbin
Si t'a de la limaille dans le filtre, tu peut changer la pompe et les injecteur, et bien sur nettoyer tout le circuit avec dépose du réservoir pour nettoyage minutieux. Mais j'ai du mal à comprendre que tu arrive à monter à 400 bars avec pompe et injecteurs HS. Encore quelque-chose qui m'échappe.
Vieux 19/12/2015, 21h50   #42
on trouve toujours un peu de limaille ds les filtres, c seulement quand il y en as beaucoup qu'on doit s'inquieter !
Vieux 19/12/2015, 21h54   #43
raed83300
Avatar de raed83300
SUR LE DESSUS IL EST MARQUE
U
9659337980
JG06 42044 =codage
Vieux 20/12/2015, 07h22   #44
jah83
Avatar de jah83
La classification peut se changer au telecodage il me semble
Vieux 20/12/2015, 10h08   #45
raed83300
Avatar de raed83300
je suis vraiment dans l'impasse je prends ou pas ?
EGR OFF Master 2.5 dci 120CV angels59 Chiptuning 2 06/02/2015 21h15
egr off sur 1.9 dci 120cv quel soft? walteck Préparations moteur 2 30/07/2014 07h07
207 2010 demarre pas Meziane93 PSA Group Peugeot, Citroën 14 28/01/2014 21h29
recherche fullbackup dxi 3litres 120cv powermap Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 12/12/2013 12h19
Premiere essai sur MASTER 120Cv tony76 Chiptuning 13 30/07/2013 19h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h38.
