Vieux 16/12/2015, 22h52   #1
stef167
Avatar de stef167
stef167 is on a distinguished road
Par défaut Régulateur de vitesse qui fait le yoyo sur Berlingo 2.0 Hdi
je ne trouve pas la solution à mon problème de régulateur de vitesse sur mon Berlingo 2.0 HDI de 2005.
C'est un régulateur monté d'origine usine qui a toujours fonctionné sans souci.
Depuis plusieurs jours et sans raison, le régulateur n'arrive pas à garder la vitesse programmée après une descente. La vitesse ne chute pas comme si on lâche la pédale de frein, il y a du gaz mais pas assez pour atteindre la vitesse programmée, la vitesse baisse lentement. Si j'enfonce juste 1 seconde la pédale de gaz, le régulateur refait son boulot, il accélère seul le régime jusqu'à atteindre la vitesse programmée.
Au dessus de 2200 tr/min, pas de souci, le régulateur fait le boulot. En dessous, j'ai ce problème, par exemple à 90 - 95 km/h en 5ème.
Aucun défaut ne ressort de Lexia, tout est ok.
Je comprend pas d'où cela peut venir.
Une idée ?
Merci d'avance.
Stef
stef167 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2015, 22h54   #2
tor1954
Avatar de tor1954
tor1954 will become famous soon enoughtor1954 will become famous soon enough
J'aurais tendance à dire Bsi mais jamais eu ce cas chez nous
Bonne chance à toi
tor1954 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2015, 10h48   #3
jpay2
Avatar de jpay2
salut, ce n'est pas un probleme de puissance du moteur??
regarde bien la pression de sural quand il fait la baisse de vitesse ,car si tu accelere a la pedal ,la voiture pense que tu veut double donc elle change la consigne de couple,puis quand elle se remet en regulation si ton moteur donne moins de couple que prevut elle perd sa vitesse
Vieux 19/12/2015, 19h31   #4
skizofred
Avatar de skizofred
skizofred is on a distinguished road
vu ce qui se passe je penche pour un problème de capteur régime. J'ai déjà eu exactement le même cas mais ça remontait un défaut de commande injecteur (rien à voir avec le capteur régime mais c'était bien lui qui causait la panne du régulateur).
skizofred est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2015, 23h26   #5
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
contrôle aussi le contacteur de pédale des frein et celui d'embrayage,c'est souvent lui que empêche le bon fonctionnement du régulateur de vitesse...
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2015, 00h59   #6
Brek92
Avatar de Brek92
Brek92 is on a distinguished road
Lorsque le comportement apparaît qu'elle est la vitesse du véhicule par rapport à la consigne du régulateur ? Peux tu faire une lecture de la vitesse véhicule avec Lexia lors de l'apparition du "défaut" ? T'es peut être simplement en "reprise pédale"
Brek92 est déconnecté   Réponse avec citation
Regulateur de vitesse qui ne se coupe pas Christou Mercedes Benz 2 01/04/2015 12h05
regulateur de vitesse bipper jpay2 PSA Group Peugeot, Citroën 2 30/03/2015 17h10
Régulateur de vitesse ne fonctionne pas A4 b8 Mac-Gyver VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 27/03/2015 20h45
Régulateur/limiteur de vitesse CAN-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 18 19/07/2013 21h37
regulateur vitesse golf VI switt Tableau de bord (Dashboard) 14 17/02/2012 01h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h15.
