#16 |
si faut tu n'a pas de calorstat piloté par une sonde ?; si faut ta premiere vitesses de ventilateur c la deuxieme en fait, celle qui arrive trop tard !! et la premiere te manque, donne moi les huit derniers caracters du vin voir ton systeme de GMV
#17 | ||
![]() Crdlt.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 19/12/2015 à 06h02. |
#18 |
ca me dit pas si c ta 1ere vitesse qui manque !?, ni si ton calorstat est piloté !?
#19 | |
Le carlostat n'est pas piloté
#20 |
c plus simple, , reste la vitesse de refroidissement, la circulation d'eau, le radiateur
voir la pompe a eau la turbine desserti, le calorstat, , le radiateur, |
#21 | |
Ce que je trouve le plus bizzare et ou j'ai mes doutes aussi c'est la différence de température en comparant les paramètres du diag + de 10° de différence. Comment explique tu sa???
#22 |
Ton radiateur à t'il une T° uniforme sur ça surface, une fois la circulation d'eau établi?
#23 |
tu as des thermoplongeurs ?
#24 |
Lundi je vais changer le radiateur par un neuf pour être sure et je ferait un nouveau teste.
Merci a tous.
#25 |
tu as une clim auto ou ?
#26 |
#27 |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
et le chauffage dans l'habitacle ? Un radiateur de chauffage bouché peut gêner la circulation du ldr et engendrer des problèmes ...
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
#28 |
les sondes s'ont sur le boitier d'eau ?, donc ? c pas le radiateur ! le ventilo s'enclencherai mm radiateur froid !, le prob est ailleur ! essaye calorstat supprimé
#29 |
Bonjour je te conseil de vérifier ta pompe a eau, j ai eu le même problème sur la punto de ma belle mère. elle l'avais ramener a un mécano il a changer le joint culasse a rectifier la culasse et c'était la pompe que avez perdu tout ces hélices;
#30 |
et ils se disent des pro
| température picasso 2l hdi | akasa67 | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 10/10/2015 14h07 |
| Sonde de temperature 1.5 dci | Omareves | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 16/01/2015 22h07 |
| seuils de temperature ventilo 307 | belaidi_enp | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 04/11/2013 11h44 |
| affichage temperature c3 | ricards99 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 01/02/2012 14h20 |
| temperature exterieure 406 | justinyours | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 03/03/2009 21h19 |
