Vieux 30/10/2015, 20h00   #1
Par défaut question 1.5 dci décalé
bonjour, question sur 1.5 dci , !? il y a un mois on m’amène un clio 3 qui as du mal a démarrer, mais démarre en essayant plusieurs fois , au diag capteur de position AAC absence de signal !, je change le capteur, elle ne démarrer plus du tout ! au diag position AAC vilebrequin cohérence ! donc la distrie etait décalé sur la pompe de 4 dents mais vers l'avant !! et le capteur etait bien hs,
c réparé,
aujourd'hui c sur 1 jimny 1.5 DDIS , le voyant rouge injection s'allume, au diag pression d'injection inferieur au seuil minimun et, coherence AAC vilebrequin, la distrie a sauté 2 dents mais c toujours le repaire pompe qui se trouve en avant , c a dire tu met l'aac au repaire, et tu as dépassé le repaire de la pompe sur le bloc la tete de vis, c bizarre !! c la pompe qui s'est arrétée et la courroie a fait presque 'un tour sur les encoches je vois pas d'autre solutions ??
Vieux 30/10/2015, 20h09   #2
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
sur ta clio la distri n'a pas été faite un peut avant car certains ne font pas attention au calage de celle ci et ca fait exactement ces symptome ca demarre mais pas au premier cou des fois il en faut plusieurs
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2015, 20h14   #3
Envoyé par mustauto Voir le message
non , la courroie a du sauter le pignon de la pompe, plusieurs fois je vois que cà, sinon le repaire pompe serait en arriere de la tete de vis , mais a chaque fois il se retrouve en avant de plusieurs dents ! c bizarre
bon weekend
Vieux 30/10/2015, 20h20   #4
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
FABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really nice
Je veux pas dire de betises mais la dessus ca arrive que la poukie de la pompe tourne sur son axe.
FABRICE56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2015, 19h18   #5
pimo
Avatar de pimo
il y as eu des soucis d'alignement de pompe hp sur les 1.5dci.
(si la courroie et user sur la longeur)
sinon une distri ca ce décale pas par magie.respect des préconisations d'entretiens qualite du kit distri ,tension courroie,corp etranger etc....
Vieux 12/12/2015, 16h29   #6
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour, ca m'est déjà arrivé , il faut demonter les poulies et controler les clavettes .Dans mon cas celle d'AAC était cassée .la voiture demarrait ,et par moments se mettait a claquer. rien n'a été endommagé au moteur.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2015, 18h44   #7
Slt jp je pense.que tu a eu la solution a cela sur les moteur k9k il me semble.18 dents entre aac et pompe hp corrige moi si je me trompe
Greg.
Vieux 13/12/2015, 20h03   #8
Greg.
salut frero, et non j'ai pas d'explications, courroie tendue, clavette intact et pourtant décallée on a changée la distrie sur celle ci, et c reparti
Vieux 13/12/2015, 20h15   #9
Cool
Ok donc certainement un kit distri qui valais rien ou un default tu peu clore la discussion bonne semaine...
Vieux 14/12/2015, 12h41   #10
nas33
Avatar de nas33
salu entre aac et pompe il ya 19 dents
Vieux 14/12/2015, 13h08   #11
toto014
Avatar de toto014
Aujourd'hui des décalages de distribution seraient provoqués (ça n'engage que moi) soit par des poulies débrayables d'alternateur ou par un volant moteur bi-masse ne remplissant plus correctement leurs rôles. Ces acyclismes moteur sont difficiles a maîtriser malgré la mise en place de ces absorbeurs.
Les fournisseurs de ces composants procèdent parfois à des modifications ou des évolutions sur leurs fabrications sans que ce soit validé par le constructeur.
Si le moteur camless avait vu le jour il n'y aurait pas ce genre de problème (camless ==> commande ouverture et fermeture de soupapes électriques)
C'est une réponse.
Vieux 14/12/2015, 15h59   #12
Cool
Envoyé par nas33 Voir le message
slt oui erreur de ma part 19 creux de dent entre aac et pompe
cordialement.
Vieux 14/12/2015, 16h26   #13
jpay2
Avatar de jpay2
salut tous le monde,petite precision sur les 1.5dci de chez renaul:
il y a un mode degrader sans reconnaissance du cylindre
en claire sans capteur aac,la voiture va demarrer sur le cylindre 1,si le moteur c'est arreter en position cylindre 1 elle va demarrer direct,si elle c'est arreter sur le cyl 4 elle ne demmarera pas car l'ecu est parti sur le1
donc tu arrete,si elle s'arrete sur le 1 tu va demarrer sinon rebelotte ils faut refaire tourner le moteur
deja eu ce probleme qui m'a fait galerer pour comprendre qu'il y a un mode degrader
ensuite jphp a tu verifier qu'il y a une clavette entre vilo et pignon d'attaque de la distri,car sur les ancien 1.5dci il y a l'emplacement mais pas la clavette!
Vieux 15/12/2015, 19h48   #14
salut, moi c’était décalé sur la pompe pas sur le vilo ni l'AAC, et j'avais un pignon d'AAC réglable, donc vilo claveté
Vieux 15/12/2015, 21h50   #15
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut JPHP,
J'ai mon idée sur ta question, quand on monte nos distributions, on pige, on monte la courroie .....le moteur démarre donc pas de soucis.
Maintenant en imaginant que les vis de réglage du pignon ACC ne soient pas assez serrées , les contraintes des cames donc effort anti horaire de notre ACC par rapport au sens de rotation horaire de notre courroie peuvent nous créer un décalage de la poulie par rapport à l' ACC, de ce faite, lorsque que tu piges vilebrequin et ACC, ton repaire pompe HP se retrouve décalé vers l'avant .
Maintenant il faudrait que tu nous dises si c'est toujours arrivée sur des moteurs avec poulie réglable ce qui confirmerait mon idée .....
Question bsm soustourou Electronique 8 09/07/2015 23h32
question sur bsi psa fruky PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/04/2015 18h44
433 ou 434 mhz that is the question tintin421 programmation & synchronisation de clé 4 05/03/2015 22h30
question sandy976 Café du forum 13 03/07/2014 22h41
polo 3 cylinder décalé mecanique VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 08/06/2011 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h09.
