Vieux 16/05/2011, 21h45   #1
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Par défaut code defaut
bnjour mes amis quelqu un pourer me dire de quoi ca pourer venir le code defaut que je trouvr sur mon pps pression turbo trop elevee
mon vehicule roule tre bien et par fois je ne peu mem pas faire 500metre j entend un bruit de clapet ver le filtre a air et d un seul coup il freine et je ne peu plus accelerer il ne me mais aucun defaut sauf sur pps je li pression turbo
trop elevee c est une 807 2.2 hdi merci
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2011, 22h11   #2
ramaz
Avatar de ramaz
ramaz will become famous soon enoughramaz will become famous soon enough
salut memati
donnes nous le ou les n° de Pcode et leur définitions exactes en faisant F11 sur pps!
et quel calculateur moteur et réf ??et même une capture d'écran!
thanks avant mot de passe !
ramaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2011, 22h31   #3
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
SALUT, il se pourrait que se soit l'électrovanne de décharge du turbo qui déclenche suite à une détection de défauts, ou alors elle même qui soit HS
Vieux 16/05/2011, 23h35   #4
memati
Avatar de memati
elle ce trouve, ou cet electrovanne merci
Vieux 16/05/2011, 23h41   #5
abderr16
Avatar de abderr16
abderr16 is on a distinguished road
dans un premier temps il faut nettoyer le capteur de pression de suralimentation, verifier l'electrovane turbo si elle est bloquer en position d'aspiration si c'est le cas il faut la changer.
et apres il faut verifier la tige du westgate elle monte et redescent lorsque le moteur demarre et s'eteint
bon courage
abderr16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2011, 00h03   #6
memati
Avatar de memati
elle ce trouve ou le capteur pression turbo
mon defaut et pression turbo trop eleveee
Mon code défaut et défaut fugitif signal pression turbo court circuit au plus circuit ouvert ou valeur trop haute et mon véhicule n avance plus si je reste apuyer sur l accélérateur il comence a fumer noir voilà g Tou changer mes capteur merci
personne pour m aider les freres et soeur
Vieux 22/05/2011, 16h53   #7
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
soupape de dérivation du turbo compresseur signal circuit fort il faut virifier:
cablage en court-circuit sur le plus,électrovanne de décharge,calculateur de gestion moteur.
Dernière modification par delphi38 ; 22/05/2011 à 16h56.
delphi38 est déconnecté   Réponse avec citation
code défaut P1327 khalag PSA Group Peugeot, Citroën 2 13/01/2019 16h29
code défaut peugeot 307 hdi baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 5 28/12/2011 19h44
S.V.P code défaut bencho2007 Renault, Dacia, Nissan 4 07/09/2009 23h40
code defaut 307 1.6hdi alilou PSA Group Peugeot, Citroën 3 19/03/2009 08h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h02.
