| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
salut j'ai acheté une clef chinois complète pour golf 5 pour la centralisation pas de souci mais pour le démarrage je n'arrive pas a le coder .... je pensé que le ID48 était precoder apparemment non ....quelqu’un saurait comment le precoder ... quel outil acheter ...
Salut AVDI OU FVDI l ami crdl
Pas de Thank's plus d aides
plusieur materiel programmé cle golf 5 vag tacho......avdi .....fvdi
avdi ou fvdi ils sont le meilleur comme il le dit seadoo831
if i helped click thanks and add reputation |
Bonjour utilise tango ou fvdi .
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
c'est pour le double ou tu as pas origine ? sans origine , il me simble que c'est un peut chiant!!!!! |
non j'ai la clef d'origine ...... mais ma question c'est pour préparer les transpondeur
fvdi-tag ,fait preparation transpondeur CAN.
pour la reste je sais pas |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
mini zed bull , precodage can
s'adapter, improviser, dominer |
#10 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le mien fonctionne a ce niveau la bon surf vincent |
#11 |
par contre pour une golf 5 il faut lire le Code de sécurité et pré-coder le transpondeur en fonction de celui ci pour que la clé soit reconnu
on peut le faire a partir du dump de l eeprom ecu moteur (edc16 ) si celui ci contient bien la totalité des 14 octet (ce qui n est pas toujours le cas) sinon perso je travaile avec zed full qui est censé récupérer les 2 dernier grâce a une lecture sur l antenne (pas encore tester mais gg34 devrais faire le tres prochainement) bon surf vincent |
#12 |
Zedbull en association avec effi ne peut pas faire ca ?
#13 |
#14 |
bonsoir
avec effi zedbull clone ou pas ne sert que d antenne bon surf vincent |
#15 | |
on est les paramètres code clef reçu : ok code clef valide :non démarrage autoriser : non parce que pour le moment je n'ai que code clef reçu : non code clef valide :non démarrage autoriser : non |
| programation clef et code dépannage sous clip | tizef | programmation & synchronisation de clé | 0 | 24/01/2014 18h04 |
| programation d'ecu | carspeed | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 14/01/2014 20h58 |
| echec de la programation de la clef sur 307 | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 15/01/2012 19h50 |
| probleme programation golf 5 2007 avec xprogm | cyril34070 | Tableau de bord (Dashboard) | 10 | 05/07/2010 22h12 |
| echec de programation des clef sur bsi 307 | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 27/06/2009 21h47 |
