Vieux 07/12/2015, 19h24   #1
Par défaut clio III ventilation ! (résolu)
bonsoir tous, j'ai une clio III clim manuelle , parfois le ventilateur de chauffage ne s'enclenche pas, il s'enclenche en passant sur une bosse en roulant !
avez vous déjà eu ce cas ?
Dernière modification par jphp ; 13/12/2015 à 12h17.
Vieux 07/12/2015, 19h57   #2
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Probleme connu. C est la fiche de la resistance sur le bloc cote conducteur. Les fil fondent, puis mauvais contact.
Vieux 07/12/2015, 19h58   #3
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Salut jphp,
Est ce que tu as essayé de faire bouger le faisceau de ventillation ?
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2015, 19h59   #4
momoh-93
Avatar de momoh-93
http://www.auto-technique.fr/fiche-t...ii-p1-283.html
Si cela peux t'aider
Vieux 07/12/2015, 20h01   #5
merci de vos réponses, cà ressemble bien a des faux contacts, j'ai pas touché, c pas trés accessible, va falloir démonter la console !?
Vieux 07/12/2015, 20h05   #6
Envoyé par momoh-93 Voir le message
oui ca va m'aider, c clair, je démonte demain
Vieux 07/12/2015, 20h07   #7
CHATONDU38
Regarde surtout la fiche du cote conducteur. J ai deja vu 3 fois le meme probleme.
Vieux 07/12/2015, 20h09   #8
CHATONDU38
Non juste les caches sous volant.
Vieux 13/12/2015, 00h34   #9
CHATONDU38
As tu des nouvelles?
Vieux 13/12/2015, 12h15   #10
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
salut, oui des news, c'etait propre la connectique pas de trace d'oxydation ni de chauffe, alors j'ai remplacé la résistance, j'ai coupé les broches et laissé le faisceau sur place car trop a démonter pour l'enlever, le faisceau et fournit avec la nouvelle résistance, et la voiture est parti, merci a tous
résolu
Dernière modification par jphp ; 13/12/2015 à 12h27.
Vieux 13/12/2015, 14h46   #11
momoh-93
Avatar de momoh-93
Merci pour ton retour sa pourra en aider plus d'un ;)
Vieux 16/12/2015, 17h48   #12
salut, deux jours après rebelote plus de ventilation, je sort la boite a gant et en appuyant sur la broche le ventilateur repart, aujourd’hui j'ai remplacé le ventilateur
problème ventilation clio 2 1.5dci 2007 bmfrep Systeme de climatisation 9 07/06/2016 23h15
tuto pour reparation des boitiers commande ventilation habitacle clio,607,406.... roroche Systeme de climatisation 12 18/07/2015 23h23
Probleme ventilation 308 nono93 PSA Group Peugeot, Citroën 8 24/11/2014 13h52
ventilation bmw tabhouc44 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 24/05/2014 14h01
Ventilation Partner Mrpromega PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/09/2009 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h23.
