Vieux 22/11/2014, 22h52   #1
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut Probleme ventilation 308
Bonsoir, un ami a une 308 sur lequel du jour au lendemain la ventilation ne souffle plus tout sa fiche sur l'afficheur digital mais elle ne souffle pas d'air et je ne sais pas si ces venu en même temps le klaxon également ne fonctionne plus
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2014, 00h16   #2
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
controle ton alimentation sur ton pulseur d'air cote conducteur de memoire si ton alimentation est bonne ton pulseur est HS
dans le cas contraire si tu n'a aucune tension fait un un controle sur ta résistance de pilotage (module de commande) du pulseur ca cera tres probablement lui qui cera a remplace
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Djolarabe For This Useful Post:
nono93 (23/11/2014)
Vieux 23/11/2014, 11h14   #3
nono93
Avatar de nono93
comment ont les contrôle ?
Vieux 23/11/2014, 12h17   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Regarde aussi si tu n'as pas un fusible HS dans ton BSM
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
nono93 (23/11/2014)
Vieux 23/11/2014, 13h10   #5
nono93
Avatar de nono93
justement j'ai controler ma BSM mais ont ma dit que sa pouvez etre la BSM qui serait HS
Vieux 23/11/2014, 13h28   #6
salut, dit nous si c une clim automatique ou manuelle ?
le klaxon n'a rien a voir, contrôle les fusibles contrôle si le jus arrive au klaxon
bon dimanche
nono93 (24/11/2014)
Vieux 23/11/2014, 21h13   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
Verifi ton telecodage
Vieux 24/11/2014, 13h51   #8
nono93
Avatar de nono93
tout les fusible ok le klaxon ct un problème de bague au niveau volant
Vieux 24/11/2014, 13h52   #9
nono93
Avatar de nono93
oui ces bien une clim auto
problème ventilation sur multivan T5 tizef Systeme de climatisation 11 02/07/2016 10h22
Problème ventilation moteur et boitier de gestion vince_est Mécanique générale 12 29/07/2014 20h35
ventilation bmw tabhouc44 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 24/05/2014 14h01
probleme de ventilation golf5 justinyours VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 23/12/2011 12h34
Ventilation Partner Mrpromega PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/09/2009 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h23.
