Vieux 06/12/2015, 17h41   #1
houssam
Avatar de houssam
houssam has a spectacular aura abouthoussam has a spectacular aura about
Par défaut svp immo off crafter edc16cp34
svp aide moi j'ai besoin immo off sur vw crafter
074 906 032 S
0281 012 950
j'ai essai avc immo décoding 3.2 est pas solution ....
merci d'avance
houssam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2015, 17h43   #2
houssam
Avatar de houssam
voila le dump orginal
Type de fichier : rar mm 95320+VVV.rar (1,1 Ko, 45 affichages)
Vieux 06/12/2015, 17h51   #3
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
salut, test et dis-nous...
pass dans ta boite.
a+
Type de fichier : rar mm 95320+VVVoff.rar (1,1 Ko, 9 affichages)
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2015, 17h54   #4
houssam
Avatar de houssam
merci rapha ..
Vieux 07/12/2015, 15h44   #5
houssam
Avatar de houssam
salut toujours ne démarre pas, avec le fichies de rapha la résistance s'allume normal... mais le démarrare ne démarre plus .. je scanne le EZS pas défault .... aides moi svp
Vieux 07/12/2015, 15h51   #6
houssam
Avatar de houssam
même avc le fichier original le démarreur na démarre plus
Vieux 07/12/2015, 16h19   #7
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut houssam
essai ce off......fait un retour svp !
salutations.
Type de fichier : rar (R5 2.5 L )mm 95320+VVV off.rar (1,1 Ko, 19 affichages)
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2015, 16h29   #8
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
Test et dit nous stp
Type de fichier : rar mm 95320+VVV Immo OFF.rar (1,1 Ko, 14 affichages)
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2015, 16h32   #9
houssam
Avatar de houssam
Envoyé par aza Voir le message
salut houssam
salutations.
salut ton fichier c le même de rapha ..tout s'allume normal mais pa démare
Vieux 07/12/2015, 16h39   #10
aza
Avatar de aza
ok.....donc C pas un problème d'anti-démarrage.....!! ! EZS est bon alors:
t'as koi comme dtc sur ecu (calulateur).......
Vieux 07/12/2015, 16h40   #11
houssam
Avatar de houssam
Envoyé par jpanasonic Voir le message
salut .. ton fichier aussi le même de rapha .. tout é bien mais il démarre plus..
Vieux 07/12/2015, 16h41   #12
houssam
Avatar de houssam
absence communication avec le calculateur moteur et instrément ...
Vieux 07/12/2015, 16h55   #13
aza
Avatar de aza
es-que tu arrive a communiquer avec l'ABS ?
Vieux 07/12/2015, 17h05   #14
houssam
Avatar de houssam
non .. la communication possible avec EZS et AIRBAG et SAM 906 .. et abssance défault ..
Vieux 07/12/2015, 17h18   #15
aza
Avatar de aza
donc t'est confronter a deux types de problème :
soit l’alimentation électrique du système est mauvaise ;
ou bien mauvais Bus de données CAN !!
fonction avdi sur flash edc16cp34 crafter 2.5 Tidus97 Programmateur de composant (flasher) 9 31/10/2015 16h20
Defap crafter 2.5 edc16cp34 Tidus97 Chiptuning 2 31/10/2015 09h46
Crafter 2.5 Edc16CP34 remsa Immobilizer dumps/solutions 8 06/10/2015 10h48
FAP off AUDI A4 2.7 TDI EDC16CP34 TR-DELIGHT Chiptuning 16 11/08/2015 02h34
Edc16cp34 beonce Vente, Achat, Echange 10 22/12/2011 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h05.
