Vieux 28/10/2015, 19h58   #1
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut fonction avdi sur flash edc16cp34 crafter 2.5
Bonjour!
Juste une petite question concernant la fonction (gratuite) de l'avdi vag concernant lecture/écriture des edc16 par obd:
-Quelqu'un a t'il déjà testé sa stabilité en écriture/lecture flash?
Bon je pense que l'avdi n'est pas trop conçu pour ce genre de chose mais comme la fonction existe, pourquoi pas...
Je souhaiterai l'utiliser pour lire et écrire le flash pour un crafter 2.5 de 2011 edc16cp34-4.4 afin de retirer le fap (bon j'en suis pas encore là, je planche pour le moment sur le fonctionnement map edc15 et je débute sur le edc16).
L'idéal serait de passer en bdm je pense mais comme je n'en ai pas je recherche des retours sur l'avdi avant de commencer, car c'est le seul outil que j'ai en main pour le moment.
Des retours seraient le bienvenu!
Vieux 28/10/2015, 20h01   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
sur une crafter de 2011, j'ai eu edc17cp54 ( une truck comme ça)
uniquement ktag officiel a pu le faire!!!!!!!
j'ai pas dit que tu es trompé!!!!!!!!!
Vieux 28/10/2015, 20h16   #3
Tidus97
Avatar de Tidus97
Oui effectivement tu as raison sur l'année, c'est pas 2011 mais 2010 désolé. Et effectivement à partir de 2011 c'est bien du edc17...
Le calculateur que j'ai est bien un edc16cp34.
Vieux 29/10/2015, 01h23   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, lire et écrire avec Abrites pas de problème j'ai fait un edc16 de touran ces dernier jours.
Vieux 29/10/2015, 03h35   #5
Tidus97
Avatar de Tidus97
Merci Dell. Bon, l'instant de vérité, je vais essayer tout à l'heure. Y a même la fonction dpf off que je vais tenter, mais que je vérifierai avant de ré-injecter (si mes faibles connaissances en ce domaine me le permettent )
Vieux 29/10/2015, 08h53   #6
Tidus97
Avatar de Tidus97
Bon je rencontre un autre problème non prévu. Pfff je cumule en ce moment, je cumule pas possible! Mon avdi refuse de communiquer avec les modules k-line /can Je vois que les modules en kwp!! Pinaize, ça me gonfle grave cette situation! Donc sur le crafter même en diag, je vois aucun module! J'ai beau tordre un peu le câble obd, rien à faire y voit rien!
Je passe avec mon delphi ds100, et je vois tous les modules!
Et le comble, un pote est passé me voir au garage, il a passé son fvdi et lui tous les modules répondent!! Je suis bleu
Vieux 29/10/2015, 12h10   #7
Tidus97
Avatar de Tidus97
J'ai trouvé pourquoi le fvdi fonctionnait sur le crafter et pas le mien en ori. J'étais tellement énervé que j'avais pas vu que mon pote avait utiliser une fonction spéciale vw crafter , pas gratuit celui par contre an050 je crois. Le readconf fonctionne mais j'ai pas trop osé pour la lecture du flash et encore moins pour le write. Je vais me prendre un bdm en attendant.
Vieux 30/10/2015, 06h50   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Solution la plus raisonable si tu veux etre tranquille
Vieux 30/10/2015, 14h46   #9
Tidus97
Avatar de Tidus97
J'ai finalement réussi à lire en bdm avec fgtech.
Est ce que quelqu'un peut me dire si le DPF off fait avec la fonction d'avdi est bon? (pas assez de connaissance pour vérifier moi même. Cependant j'ai vu que l'avdi a mis un switch de 1 vers 0 et modifié une table...dtc?)
Après il faut débrancher des capteurs? Le cks se fait il automatiquement à l'écriture? (fgtech v54)
Type de fichier : rar dpf crafter 2.5 edc16cp34.rar (723,1 Ko, 30 affichages)
Vieux 31/10/2015, 16h20   #10
Tidus97
Avatar de Tidus97
Sujet résolu!
Merci à tous pour la participation, et surtout à Nizar pour la vérification du mod! Le véhicule démarre nickel avec 0 défaut. J'ai regardé un peu les états au diag et ça me parait très bon.
Donc en résumé, pour crafter, le dpf off de l'edc16cp34 fonctionne avec la fonction de l'avdi, reste à rectifier le checksum si on utilise le bdm pour la lecture/écriture. Dans mon cas je n'ai pas pu tester la lecture /écriture via la fonction spéciale "vw crafter" de l'avdi sur le crafter, vu que je ne l'ai pas (pas de chance, je suis tombé sur le seul exemple où une fonction spéciale est requise pour la lecture /écriture! ).
Et comme d'hab, super forum!
Crafter 2.5 Edc16CP34 remsa Immobilizer dumps/solutions 8 06/10/2015 10h48
FAP off AUDI A4 2.7 TDI EDC16CP34 TR-DELIGHT Chiptuning 16 11/08/2015 02h34
edc16cp34 full bdm Defapeur fou Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 13/09/2014 23h11
edc16cp34 de touareg mecano70 Immobilizer dumps/solutions 2 14/11/2013 06h58
Edc16cp34 beonce Vente, Achat, Echange 10 22/12/2011 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h23.
