#16 |
C est vrai que la traduction laisse a désirer.
Je suis en train de comprendre comment il faut faire. Mais je suis pas sur que ca marche sur toutes ecu. En premier il faut reperer les groupes de hexa.ca c est bon C est pour poser le calcul que ca bloque. |
#17 |
cette méthode a ét"é écrite pour un me7.1 vag .
ca marche comme ca chez bosch en général sauf les edc15 et msa15 . |
#18 |
Moi aussi, je trouve le sujet intéressant
if i helped click thanks and add reputation |
#19 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chaque écu à sa propre méthode de desactivation...
Ton lien n'est pas applicable sur du edc.. |
#20 |
J ai une autre hypothèse:si j efface toutes la table avec volta,Je met origine+le fichier modifier dans winols et je supprimer les dtc non voulu...et tours est joué
#21 |
Rectification je remet d origine les dtc non voulu.
#22 |
volta ou ecusafe ne supprime pas tout les défauts mais presque .
si tu sait quel défaut réactiver après le passage de volta, tu sais aussi désactiver les défauts que tu veut, ce qui va beaucoup plus vite quand même. |
#23 |
Je viens faire le test sur un edc34.
Cela fonctionne pour le moment
#24 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je poste pour suivre aussi , ta supprimer quoi comme DTC voulu sur ton C34 ?
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune |
#25 |
Tu pourrais nous poster l'ori sur lequel tu as fait ton essai ainsi que la démarche pour y arriver? Thx Envoyé depuis un appareil mobile.
. . Message utile = THANKS!!!!!! . Pas de retour = pas d'aide la prochaine fois! |
#26 |
Je vais le poster quand j aurai un petit temps.
Volta deactive nos dtc ,donc cela permet d identifier le emplacement. Et même sur les edc16c34 sans FAP,il de active les dtc et le FAP imaginaire. Lol Une fois le code identifier ,on remet tous les autres d origine |
#27 |
Sa se passe pas vraiment comme ça.
Pour désactiver un dtc sur du edc 16 c'est juste un byte à mettre à 0. Tu risques de faire un peu n'importe quoi avec volta c'est pas vraiment la bonne solution.. |
#28 |
tu peut utliser un soft ,dtc remover il est capable de suprimer le dtc voulu. en faisant une comparaison avec le fichier orginal tu peut facilement voir ou est la modif . je met en version gratuite sans pass pour vous aidez a comprendre le mecanisme ,(un moderateur peut mettre un pass s'il juge necessaire) attention ,a utiliser avec precaution pour des gens avertis. cordialement |
| The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | arclite (31/12/2019), autodiagauto (02/12/2023) |
#29 | |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | autodiagauto (02/12/2023) |
#30 |
c'est une verson gratuite avec une limitation des ecus , en version gratis ,tu edc15c7 en full ,pas mal d'ecu ,je peut vous avoir la liste cordialement |
| code méthode actia | titidiag83 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 19/06/2015 10h35 |
| Méthode de diagnostique en PDF | bilal59100 | Automobile en général | 2 | 23/06/2013 00h00 |
| methode de neutralisation EGR | taxi300 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 18/12/2011 01h23 |
| méthode lexia pps | baste59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 21/05/2009 22h07 |
