Vieux 06/12/2015, 04h20   #16
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
C est vrai que la traduction laisse a désirer.
Je suis en train de comprendre comment il faut faire.
Mais je suis pas sur que ca marche sur toutes ecu.
En premier il faut reperer les groupes de hexa.ca c est bon
C est pour poser le calcul que ca bloque.
Vieux 06/12/2015, 11h56   #17
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
cette méthode a ét"é écrite pour un me7.1 vag .
ca marche comme ca chez bosch en général sauf les edc15 et msa15 .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2015, 13h30   #18
azzouz
Avatar de azzouz
azzouz has a spectacular aura aboutazzouz has a spectacular aura about
Moi aussi, je trouve le sujet intéressant
if i helped click thanks and add reputation
azzouz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2015, 21h35   #19
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
Chaque écu à sa propre méthode de desactivation...
Ton lien n'est pas applicable sur du edc..
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2015, 11h59   #20
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
J ai une autre hypothèse:si j efface toutes la table avec volta,Je met origine+le fichier modifier dans winols et je supprimer les dtc non voulu...et tours est joué
Vieux 07/12/2015, 12h01   #21
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Rectification je remet d origine les dtc non voulu.
Vieux 07/12/2015, 19h03   #22
thedsi
Avatar de thedsi
volta ou ecusafe ne supprime pas tout les défauts mais presque .
si tu sait quel défaut réactiver après le passage de volta, tu sais aussi désactiver les défauts que tu veut, ce qui va beaucoup plus vite quand même.
Vieux 08/12/2015, 05h15   #23
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Je viens faire le test sur un edc34.
Cela fonctionne pour le moment
Vieux 08/12/2015, 09h12   #24
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Je poste pour suivre aussi , ta supprimer quoi comme DTC voulu sur ton C34 ?
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2015, 12h47   #25
Yipikai
Avatar de Yipikai
Yipikai will become famous soon enoughYipikai will become famous soon enough
Tu pourrais nous poster l'ori sur lequel tu as fait ton essai ainsi que la démarche pour y arriver? Thx
Envoyé depuis un appareil mobile.
. Message utile = THANKS!!!!!!
. Pas de retour = pas d'aide la prochaine fois!
Yipikai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2015, 15h36   #26
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Je vais le poster quand j aurai un petit temps.
Volta deactive nos dtc ,donc cela permet d identifier le emplacement. Et même sur les edc16c34 sans FAP,il de active les dtc et le FAP imaginaire. Lol
Une fois le code identifier ,on remet tous les autres d origine
Vieux 08/12/2015, 22h22   #27
gael66250
Avatar de gael66250
Sa se passe pas vraiment comme ça.
Pour désactiver un dtc sur du edc 16 c'est juste un byte à mettre à 0.
Tu risques de faire un peu n'importe quoi avec volta c'est pas vraiment la bonne solution..
Vieux 09/12/2015, 13h49   #28
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
tu peut utliser un soft ,dtc remover
il est capable de suprimer le dtc voulu.
en faisant une comparaison avec le fichier orginal tu peut facilement voir ou est la modif .
je met en version gratuite sans pass pour vous aidez a comprendre le mecanisme ,(un moderateur peut mettre un pass s'il juge necessaire)
attention ,a utiliser avec precaution pour des gens avertis.
cordialement
Type de fichier : rar DTC Remover v1.02.rar (1,34 Mo, 273 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
arclite (31/12/2019), autodiagauto (02/12/2023)
Vieux 09/12/2015, 13h53   #29
cordialement
salut, DTC remover ne fait que quelques SID et aucuns Bosch
Vieux 09/12/2015, 15h19   #30
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
c'est une verson gratuite avec une limitation des ecus ,
en version gratis ,tu edc15c7
en full ,pas mal d'ecu ,je peut vous avoir la liste
cordialement
code méthode actia titidiag83 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 19/06/2015 10h35
Méthode de diagnostique en PDF bilal59100 Automobile en général 2 23/06/2013 00h00
methode de neutralisation EGR taxi300 PSA Group Peugeot, Citroën 7 18/12/2011 01h23
méthode lexia pps baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/05/2009 22h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h48.
