Vieux 05/12/2015, 11h37   #1
kent to kill
Avatar de kent to kill
kent to kill is on a distinguished road
Par défaut Citroen C2 probleme ABS
Bonjour la communauté,
je présente un probleme:
citroen C2 année de fabrication 2006 1.1 essence 117 000km
probleme voyant ABS + pas d'info vitesse au tableau de bord + pas de direction assisté ( forcement..) + code defaut moteur U0415 Données invalides reçues - boîtier électronique ABS
code erreur lecture calculateur ABS :
c1335 signal capteur vitesse ard
c1325 signal capteur vitesse arg
c1320 signal capteur vitesse avg
lecture + effacement defaut ceux ci sont en defaut permanent,
-j'ai vérifier les 4 capteurs de roues a l'ohmmètre = les 4 sont coupés.
-par acquis de conscience j'ai verifier la continuité du faisceau electrique ABS tout est OK au borne calculateur ABS,
je pense donc a un probleme calculateur ABS référence:
ATE controller
seriez vous m'en dire plus si le probleme est connu?
quel est la solution la plus economique pour la reparation?
trouvez exactement le meme d'occasion ou l'envoyer en reparation?
en quoi la réparation consiste t'elle?
bon WE
kent to kill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2015, 12h33   #2
salut, tout d'abords, j'essayerai de nettoyer la broche sur le bloc ABS et celle sur l'electropompe de direction , désoxydant contact, elle as surement pris l'eau
bon weekend
Vieux 05/12/2015, 23h57   #3
skizofred
Avatar de skizofred
skizofred is on a distinguished road
LA-dessus ce sont des capteurs a effet hall + cible magnétique dans le roulement tu ne peux pas les contrôler à l’ohmmètre...
si les 4 capteurs étaient HS tu devrait avoir 4 défauts.
je te propose d'inverser AVG et AVD pour voir si le défaut suit le capteur.
skizofred est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2015, 16h12   #4
kent to kill
merci pour vos reponses!
-bien entendu broche calculateur verifier pas de trace d oxydation ect,
- la lectures a etait faite lorsque le capteur avd etait neuf depuis j ai roulais et il est hs..
Verification des capteurs a l osciloscope aucun signal ce qui confirme le probleme.
alors, calculateur abs or not calculateur abs ? ^^
Quentin,
Vieux 09/12/2015, 08h19   #5
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Envoyé par skizofred Voir le message
Je cherche depuis longtemps comment les capteurs ABS marchent. En effet c'est le principe Hall. Normalement un capteur Hall a 3 connexions. Sur PSA je ne trouve que 2 connexions. Le capteur n'a pas de masse par le boulon. Quelqu'un a une explication? J'ai cherché sur la toile pour trouver une image scope mais jamais trouvé. J'ai essayé avec scope mais pas réussi faire une mésure.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2015, 08h48   #6
felmo
Avatar de felmo
Salut, comme t'ont conseillé plus haut,debranche la fiche,un coup d'oeil aux bornes
un bon nettoyage--les def ne s'effacent que lorsque continuité retablie..........
Vieux 11/12/2015, 22h36   #7
skizofred
Avatar de skizofred
Envoyé par Geri Voir le message
ci-joint un lien vers un powerpoint sur les capteurs de roue (ça semble être d'origine psa)
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...tIIXt3vIWAJfpw
Vieux 13/12/2015, 19h47   #8
kent to kill
Calculateur abs recu,
En attente des 4capteurs abs, merci ebay ..
Concernant la verification des capteurs aucun info a l oscillo'.
Je vous tient au courant ;-)
Vieux 14/12/2015, 20h28   #9
kent to kill
Calculateur abs changé tout fonctionne.
Telecodage mardi prochain pour un bien.
Donc mes capteurs de roue sont bon.. punaise je sais faire des mesures pourtant ^^
probleme BSI citroen C3 say882 PSA Group Peugeot, Citroën 7 15/07/2014 20h03
probleme citroen charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 1 19/10/2012 13h17
Problème télécommande C3 Citroen dbourgeo programmation & synchronisation de clé 7 17/04/2012 15h25
probleme abs citroen jumper 3 Aimadfm ABS, ESP, DSC 4 12/03/2012 00h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h03.
