Vieux 22/11/2015, 20h50   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Exclamation comment alimenter un galetto en 12v
salut a tous,
j'ai un galetto et je souhaiterais l'alimenté pour pouvoir les l’écu en bdm.
si une personne a un tuto ou des photos ça serais génial.
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2015, 00h03   #2
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
ta la prise d ' alimentation fourni avec ??
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2015, 16h41   #3
mindouza
Avatar de mindouza
Quel alimentation tu parle?
Vieux 05/12/2015, 16h48   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par mindouza Voir le message
salut ,
Vieux 05/12/2015, 17h18   #5
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,la on peut pas mieu faire merci diagnosis29 ,merci.
Vieux 05/12/2015, 18h32   #6
mindouza
Avatar de mindouza
salut ,
Tous ça je l'ai mais comment le faire fonctionné??
Vieux 05/12/2015, 18h37   #7
diagnosis29
Tu as le fichier aide dans ton installation pour les connections suivant l'ECU
sinon pour le branchement de base , je vais pas te faire une thèse ici il y a des image , vidéo en quantité industrielle sur ce forum ou sur le net en général
Bonne recherche
Vieux 05/12/2015, 19h06   #8
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours, c est NOEL il faut que tu sorte ta boule diagnosis29 et oui ta pas le chois?merci.
Vieux 05/12/2015, 20h47   #9
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
à priori, la question de base était:
"comment alimenter un galleto en 12V?"
1) sur la photo, l'adaptateur n'est pas aux normes françaises, il faut acheter un petit convertisseur de prise 220 (us?) vers norme française
2) si c'est pour alimenter dans le véhicule, le plus simple est d'utiliser un convertisseur 12 vers 220volts. il faudra quand même le convertisseur de prise 220 (us?) vers norme française
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2015, 21h28   #10
mindouza
Avatar de mindouza
j'ai pas cette alimentation je l'ai pas reçu avec le galetto.
Vieux 05/12/2015, 21h32   #11
slt, c juste un transfo, si faut tu en as chez toi qui traine en 220/12
Vieux 05/12/2015, 22h02   #12
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
vas y fabrique toi un
http://www.youtube.com/watch?v=Y53UcydajPo
Dernière modification par diagnosis29 ; 05/12/2015 à 22h07.
Pelican (09/02/2019)
Vieux 05/12/2015, 22h13   #13
c top cà en plus il y as de l'ampérage et du 12, du 5 et c régulé c le top ca coute pas cher
Vieux 06/12/2015, 07h22   #14
mindouza
Avatar de mindouza
merci mon ami
Alimenter compteur serie 1 ocazautos Tableau de bord (Dashboard) 3 16/06/2015 02h09
alimenter compteur partner B9 smt Tableau de bord (Dashboard) 0 03/04/2013 13h20
bsi c4 PICASSO NON ALIMENTER mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 6 06/07/2012 00h48
comment alimenter un tdb scenicII slim Tableau de bord (Dashboard) 2 08/04/2012 09h17
pin pour alimenter compteur fiat stylo jlemarechal Tableau de bord (Dashboard) 3 27/01/2012 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h17.
