Vieux 02/12/2015, 17h58   #16
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut Polution de poste.
Envoyé par Haritiana Voir le message
slt
j'ai un dacia logan 1.4MPI moteur K7J qui ne démarre pas et j'ai fait de la valise et capteur PMH après j'ai changé le capteur chez le concessionnaire et elle ne démarre pas et j'ai refait le diagnos zéro défaut et en mesurant les paramètres mis contact borne de la bobine 12v tous les 3 fils pour une seconde s'arrête avec la pompe essence l'anti démarrage éteint .sur le faisceaux du bougie sortit bobine aucune étincelle
quelqu'un peut m'aider?
sincerement
Je pense que tu devrais ouvrir un nouveau sujet, au lieu de polluer celui-ci, tu ne parle même pas du même moteur .
Vieux 02/12/2015, 18h31   #17
tonio44
Avatar de tonio44
tonio44 is on a distinguished road
salut, avant de démonter, fait comme je t'est indiqué, enleve la bougie 4 et en tournant le vilo a la clé determine le PMH avec un long tournevis sur la tete du piston, une fois au PMH, regarde si tu as la pige qui entre ds le trou du pignon AAC, si oui c bon, ensuite controle ton repaire sur le pignon de la pompe, il doit tomber sur la tete de vis derriere pour moi c pas bon a ce niveau, ensuite as tu 3 vis qui tiennes le pignon d'AAC ? si oui tu as une clavette sur le pignon de vilebrequin, si non ! alors tu as un pignon glissant,
Fait a l'instant point le plus haut du 4 je peut mettre ma pige aac merci
Envoyé de mon GT-P5110 en utilisant Tapatalk
tonio44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2015, 18h57   #18
Envoyé par tonio44 Voir le message
ok mais tu n'est pas bon pour la pompe le repaire du pignon de pompe ?
Vieux 02/12/2015, 19h03   #19
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
Bonsoir cette manip ne prouve pas que la clavette est intacte
bon surf Vincent
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2015, 20h55   #20
tonio44
Avatar de tonio44
Repère sommet de vis de fixation de pompe
Vieux 02/12/2015, 20h57   #21
tonio44
Avatar de tonio44
Envoyé par djvs Voir le message
bon surf Vincent
Je suis d'accord mes clavette casser = décalage la pas pas de décalage
Vieux 02/12/2015, 21h36   #22
djvs
Avatar de djvs
re
si clavette case seul l'arbre a came et décalé par les piges
bon surf vincent
Vieux 02/12/2015, 21h38   #23
tonio44
Avatar de tonio44
re
bon surf vincent
C'est vrais désolée
Vieux 02/12/2015, 21h48   #24
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
je me demande comment la clavette a put casser
peut tu donner plus de detail tonio de comment sa c produit?
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2015, 21h59   #25
yvespapou
Avatar de yvespapou
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
Envoyé par stephmargot Voir le message
c'est la poulie aac qui a un ergot qui fait office de clavette qui est fragile c'est pour limiter les dégâts sur les soupapes en cas de casse de courroie de distribution
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2015, 21h59   #26
tonio44
Avatar de tonio44
En rentrent je coupe le moteur 5min après j'essaie de redémarrer impossible jregarde rien d'apparent tout fonctionne démarreur ok pas défaut au tableau de bord jbranche ma valise défaut incohérence régime moteur aac je change les 2 capteur même résultat jfini par démonter coter distri et la la courroie toute usée sur le coter elle sortait vers l'extérieur des poulie et venait frotter le support alu soucis connu sur se moteur donc je change tout et y remédie a l'alignement de la courroie tout ok voilà ou j'en suis district faite avec pige renault
Vieux 02/12/2015, 22h07   #27
stephmargot
tu as changer quoi comme capteur?
capteur arbre a came
capteur PMH
capteur référence cylindre
Vieux 02/12/2015, 22h21   #28
tonio44
Avatar de tonio44
Pas de capteur aac ? Moi volant moteur et réf cylindre face a la pompe
Vieux 02/12/2015, 22h45   #29
stephmargot
tu as aussi que le cache de distri frotté avec la courroie
regarde si la cible magnétique de la poulie de la pompe injection n'as pas frotté avec le cache est abimé et que le capteur ne capte plus sa cible
Vieux 02/12/2015, 23h36   #30
tonio44
Avatar de tonio44
La cible est mouler non? Jver regarder sa
Un mec qui connais rien au voiture :p souka cimetière de présentation 5 04/02/2016 12h52
Plus rien ne fonctionne carto BMW, Mini, Rolls-Royce 23 08/07/2015 19h40
plus rien ne marche sur espace 3 2.0 16 v fufounet Renault, Dacia, Nissan 6 26/06/2015 07h39
plus rien ne fonctionne xsara phase2 1l6 16v dump974 Tableau de bord (Dashboard) 19 26/02/2015 23h17
Rien ne fonctionne sur Tableau de bord 307 HDI ravaid Tableau de bord (Dashboard) 9 01/12/2014 18h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h07.
