Vieux 29/11/2015, 22h56   #1
Mets
Avatar de Mets
Mets is on a distinguished road
Par défaut Touran tdi105 ne démarre plus
On a changé le moteur d'un client suite à une casse de distribution.
Le problème est qu'elle ne veut pas démarrer.
Lorsqu'on mets le contacte, les ventilateurs se mettent à tourner à fond. Le démarreur se lance bien et un message défaut moteur apparaît sur le tableau de bord.
Lors du diag j'obtiens des erreurs aléatoires.
Celle qui est remanente est "défaut codage instrument" ou un truc dans le genre. Je ne me rappelle plus trop le code...
J'ai essayé l'ecu dans une jette et elle se lance bien, puis s'arrête à cause de l'imo (ce qui est normal)
Mais sur la touran elle ne veut rien savoir.
Pompe de gavage tourne bien, j'ai essayé d'autres injecteurs, remplacé la pompe...
Je ne vois vraiment plus trop où chercher...
Quelqu'un a une idée ?
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Mets est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2015, 08h47   #2
doud77
Avatar de doud77
As tu changé la distribution sur le moteur de remplacement?
As tu changer le joint spi de vilebrequin coté boite (derriere le volant moteur) sur le volant moteur?
Peux-tu faire un lecture des codes défaut du porte instruments?
ce qui est bizarre quand meme, ce sont les ventilo qui tourne à fond. Regarde si tu n'as pas le fusible de commande des ventilo de grillé (fusible 10A dans le compartiment moteur et fusible 10A dans l'habitacle.
Vieux 30/11/2015, 09h50   #3
Mets
Avatar de Mets
- Distribution changée
- pas touché aux joints spi
- Je referai une lecture pour les codes défaut exactes.
- les fusibles ont été contrôlé (habitacle et compartiment moteur) et sont tous ok.
- j'ai testé les capteurs aac et vb en débranchant et sont ok.
Je suis dans une impasse
Vieux 30/11/2015, 09h58   #4
mnaouar
Avatar de mnaouar
mnaouar is on a distinguished road
bonjour ; apres une casse de distribution vous devez vérifier les soupape!!
mnaouar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2015, 10h18   #5
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Verifie L'alimentation de l'ECU
*les relais*
Vieux 30/11/2015, 10h19   #6
Mets
Avatar de Mets
Envoyé par mnaouar Voir le message
Moteur remplacé
Vieux 30/11/2015, 10h20   #7
Mets
Avatar de Mets
Envoyé par tarik_electronic Voir le message
*les relais*
Déjà fait 2 fois, mais je vais quand même reverifier...
Vieux 30/11/2015, 11h08   #8
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
tu as tenté au start pilot de la forcer un peu?
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2015, 11h12   #9
Mets
Avatar de Mets
Oui il tourne au start pilot, mais s'arrête dès que j'arrête de pulvériser. L'injection ne prend pas le relais...
Vieux 30/11/2015, 11h15   #10
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
j'en ai fais une une fois je l'ai alimenté au star bien cinq minutes avant qu'elle ne tienne le régime injecteur grippé.
Quand tu met le contact tu as le voyant moteur qui apparaît? le voyant de préchauffage ne clignote pas?
Vieux 30/11/2015, 11h23   #11
doud77
Avatar de doud77
je ne pense pas quer ce soit de cette facon que ca se contrôle l'ami!
En faisant une lecture defauts, tu as l'information de defaut électrique si un des capteur est HS....
tu peux avoir un défaut de synchronisation AAC et vilo si distri mal calée...
et tu peux avoir un défaut de capteur AAC seul si distri mal calée
Quoiqu'il en soit il serait bien de s'assurer que l’électronique est OK avant de chercher coté méca moteur, car ici il est bizarre que les ventilos tournent à plein tube sans defaut ou autre...(comme si l'ECU s'etait pris une surtension)
Vieux 30/11/2015, 11h28   #12
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Oui je suis d'accord avec toi mais il indique avoir testé l'écu sur un autre modèle. Il faudrait savoir si les ventilos ne tournaient pas avec l'ancien moteur car maladie sur ces modèles. Et savoir si le nouveau moteur tournait avant démontage car si bien le capteur point mort haut n'est pas bien positionné.
Je te rejoins sur un diag avec les codes défaut sinon on peux partir dans tous les sens.
Vieux 30/11/2015, 11h50   #13
Mets
Avatar de Mets
Je vais récapituler le tout.
Changemant du moteur suite à une casse de la distribution.
Le moteur viens d'une golf V tdi105
On a changé la distribution et kit d'embrayage.
Après montage, on a essayé de démarrer et elle n'a pas démarré.
Pour êtres sûr de ne pas avoir de mauvaise surprise, on a récupéré la pompe et les injecteurs d'origine et on les a montés dans le nouveau moteur.
Toujours pareil.
Les ventilateurs tournant à fond lorsqu'on mets le contacte, on s'est dit que ça pouvait être l'ecu.
On a démonté l'ecu et on l'a testé sur une jetta tdi105 et elle a bien démarré et s'est arrêtée aussi tôt, normal car l'imo bloque.
Donc voilà mon impasse...
Le problème est que les ventilo tournent à fond, comme quand on debranche une prise de l'ecu.
Incompréhensible...
Vieux 30/11/2015, 11h56   #14
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Post les codes défauts on y verra déjà plus clair
Vieux 30/11/2015, 11h56   #15
Mets
Avatar de Mets
Je ne suis pas à l'atelier là, je regarde dès que je rentre...
fap et egr off touran 140 mecans Chiptuning 4 30/08/2015 13h08
ESP sur Touran peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 30/03/2015 11h58
Clé VW Touran et Effi 107 r1lef programmation & synchronisation de clé 0 27/08/2014 12h24
VW touran 2009 DSG 7 kaazy VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 30/08/2013 10h25
Climatiseur vw touran Kevauto Systeme de climatisation 5 13/07/2012 01h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h41.
