Vieux 29/11/2015, 13h51   #16
homer51
Avatar de homer51
homer51 is on a distinguished road
Pourtant j'ai deja posé cette question ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=45525
Et cela n'est pas possible semble t'il
homer51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2015, 14h38   #17
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Je comprend pas ce que tu veux dire .
Dans l'autre poste tu parle de hc08 et dans celui 95160 à 2 étage c'est pas pareil
Vieux 29/11/2015, 14h39   #18
ECU diag
Avatar de ECU diag
Lit le dumps du bsi d'origine et injecte le dans le bsi d'occasion l'ami c'est tout ce que ta à faire
Vieux 29/11/2015, 15h08   #19
homer51
Avatar de homer51
Au départ j'ai demandé si je pouvais swapper les eproms, il semble que non, donc j'ai acheté un Xprog-M
Apres on m'a dit que je devais virginiser mon accose et le recoder, ca Ok.
Maintenant si je peux lire mon bsi original et ecrire l'eeprom dans l'occasion c'est parfait !
Ca m'évite de recoder, vous pouvez me conformer que c'est possible ?
Merci !
Vieux 29/11/2015, 16h29   #20
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
sa fait une plombe que l'on te dit oui tu peu ecraser ton fichier d'origine celui qui et dans ton eprom d'origine par celui que tu veux lol
Vieux 29/11/2015, 18h59   #21
homer51
Avatar de homer51
Ouep désolé, mais pas envie de foiré mon BSI d'origine au cas ou, trop galère à trouver !
Et Tu veux dire plutôt,
Oui tu peux écraser ton eprom BSI d'occase par l'eprom de ton BSI Original ;-)
Vieux 29/11/2015, 20h33   #22
justinyours
Avatar de justinyours
Bonsoir si tu inject le dump de ton ancienne BSI dans la nouvelle , des que tu la branche sur la voiture tu obtiendra un BSI vide. Il va falloir fair le telecodage et l'apprentissage des clés , et parfois ça nécessite une nouvelle clé vierge. Voilà bonne chance
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
redou28 (13/01/2016)
Vieux 29/11/2015, 21h07   #23
homer51
Avatar de homer51
Merci de ta réponse, donc vierge et recodage obligatoire du nouveau BSI
Je vais dans ce cas extraire l'eprom de mon bsi actuel pour recuperer le vin et le code pin.
Bon donc pas de swap possible des bin eprom !
Merci du support en tout cas!
Vieux 29/11/2015, 21h09   #24
ECU diag
Avatar de ECU diag
Tu pose des questions mais t'ecoute pas la réponse on t'a répondu tu peux injecter ton dumps d'origine dans le bsi d'occasion et t'aura rien à coder
Vieux 29/11/2015, 21h24   #25
homer51
Avatar de homer51
Bien sur que si ! Juste que j'ai des versions différentes !
La preuve encore avec justinyours qui dit le contraire de toi :-(
Si je peux ne pas telecoder ca m'arrange ca m'evitera de payer un codage!
Je vais extraire mon eprom bsi original et l'injecter dans l'occasion et je test, on verra bien!
Vieux 29/11/2015, 22h21   #26
ECU diag
Avatar de ECU diag
Voilà essayé ta rien à perdre dans tout les cas t'auras ton dump d'origine sauvegarde sur l'rdi sa crain rien
Vieux 29/11/2015, 22h24   #27
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
sur ce type de bsi tu peut injecter le dump origi sur le bsi occase sans aucun crainte et sans avoir besoin d'utiliser la valise
si c un bsi d'une 206 OU PARTENER la oui il te faut un vierge parceque le plus souvent quand tu branche le bsi le dump vas etre modifier
nb meme sur les bsi avec hc912 je fait la meme chose j'ecrase le dump du bsi aucase avec le dump orig sans avoir a utiliser la valise
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2015, 22h59   #28
homer51
Avatar de homer51
Dans mon cas c'est un bsi J02 valeo 2003 de 307.
Je vais essayer ca alors !
Merci les gars !
Vieux 02/12/2015, 22h50   #29
ECU diag
Avatar de ECU diag
T'en ai où Homer
Vieux 03/12/2015, 05h04   #30
homer51
Avatar de homer51
En principe je fais l'extraction de mon original ce week end!
Je vous post l'eeprom pour confirmation ! :-)
Et après je balance l'eprom sur mon bsi d'occase.
Je pense que le sujet à déjà été traité de nombreuses fois, mais
je retrouve ou le Vin,Pin,Km sous un éditeur hexa?
cherche PINOUT BSI 206 eeprom 95160 beka1975 Programmateur de composant (flasher) 1 06/12/2013 19h20
delphi eeprom 95160 autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 5 14/01/2013 10h56
Seeprog et eeprom 95160 benaknoun Programmateur de composant (flasher) 3 09/06/2010 14h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h26.
