Vieux 17/11/2015, 22h14   #1
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Par défaut Problème d'apprentissage
Salut les amis de TE
J'ai un problème avec une Scénic III, j'essai de faire l'apprentissage de la verrou colonne après l'avoir virginiser
La procedure est interrompu , le clip m'affiche que la tension batterie est faible ou le +APC et présent
Je tiens a vous informer que j'essai de faire l'apprentissage avec renaut.net, j'ai pensé que peut être y'as un problème de communication entre la clé et le clip, alors j'ai tenté une reprogramation, et le clip me demande le mot de passe de la token c'est qui prouve que y'as pas de problème avec la clé
C'est la premiere fois que je tente de faire l'apprentissage sur ce model, alors j'aimerais bien que les spécialiste de Renault m'oriente
L'un de mes meilleur ami m'as dis tout a l'heure que je dois avoir directement une petite page qui me demande le mot de passe de la clé et que y'as pas moyen de savoir si le verrou est vierge
Je suis coincé là, j'aimerais bien avoir des idée sur l'erreur qui empeche le bon deroulement de la procedure ou une methode pour assuré que le verrou est HS
En attendant vous lumières, merci de m'avoir lu
Bouziyan!!
  Réponse avec citation
Vieux 17/11/2015, 23h20   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut apprentissage verrou
salem fr,
tu peux savoir si ton verrou est bien vierge tu a un ETAT dans la liste des PR et ET dans l'UCH qui dit verrou vierge OUI ou NON
deuxièmement après une tentative d'apprentissage si elle a échoué elle te le dit ton verrou n'est pas vierge,
et pour l'histoire du présence de l'APC tu rentre dans la voiture et tu passe ta clip et tes câbles par la fenêtre si te pas en wifi est tu ferme les portes et tu condamne la voiture a clé et tu fait ton apprentissage je déjà eu le cas le plus servitude gène l'apprentissage sécurisé.
ps:si le RNFI n'est pas installé sur ta clip il risque pas te demander le mot de pass (token) !!!
Dernière modification par samb4064 ; 17/11/2015 à 23h27.
Vieux 18/11/2015, 12h52   #3
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Merci mon frère
J'ai regardé les paramètres et je trouve que mon verrou et non vierge, pourtant j'ai injecté un fichier d'un verrou neuf, après j'ai tenté aussi avec le vierge de la scénic 2 et c'est la même histoire, verrou non vierge , mais tout ça c'est fait après pas mal de tentative échoué
J'ai suivi ta méthode pour plus en avoir le +APC , et j'ai rechargé ma batterie , et j'ai testé une reprog pour savoir la tension de batterie et elle m'affiche 12.50
Mais le problème persiste toujours , quand je lance l'apprentissage ,j'ai le problème de ,tension batterie faible ou +APC présent
J'ai testé avec et sans la token, j'aimerais bien savoir si en cas de l'absence de la clé il m'affiche un messagebox pour me demander de l'insérer ou il demande le mot de passe directement de la clé quand elle est présente
Pour la reprog j'ai testé quand je met avec renault.net bein ça avance puis sa me demande le passe, est ce que c'est possible qu'il demande le passe pour la reprog et non pour l'apprentissage, ça me parrait très bizard mais on sais jamais
T'as déjà fait cet apprentissage , alors tu peux bien m'orienté
Vieux 18/11/2015, 20h56   #4
samb4064
Avatar de samb4064
salem,
sur tout les apprentissage sécurisé le logiciel clip te demande au moment venu d’inséré votre token si ce dernier est invisible ou pas branché que ça soit pour les apprentissage de carte,UCH,verrou,ECU et pour la configuration automatique sur borneo 3 a moin que tu as l'image iso du DVD reprog sur ton pc puis elle affiche le certificat avec le numéro identifient valide en même temps elle te demande le mot de pass et si c'est dernier est valide elle ce connecté automatiquement sur le serveur du constructeur et tu la voie téléchargé le code antidem puis elle va te demandé de faire une ou plusieurs tentatives de démarrage a partir de la ou il s'appaire ou il s'appaire pas pour x raison.
ps:fichier vierge ds ta boite
et aussi j'ai comparé les deux fichier il avait raison notre ami dell66 ils sont bien différent.
pour savoir si ton (token) il marche ou pas et ton RNFI bien instalé tu fait un test avec c'est lien si il t'affiche la page d’accueil du constructeur avec le non et prénom de l'utilisateur du certificat ce bon si non il ya un pb https://dcs.renault.com/rne_hpa/main
Dernière modification par samb4064 ; 18/11/2015 à 21h40.
Vieux 18/11/2015, 22h04   #5
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Merci mon frère
Quand je lance l'apprentissage j'ai le problème tension batterie faible ou +APC présent, j'ai suivi ta méthode jusqu'à même que le voyant de l'antidémarrage est étein après quelques minutes, mais une fois que je clique sur suivant ( sur la page ou il demande de retirer la carte ) j'ai ce problème et bein la pocedue est interrompu
Je vois pas ou il viens ce APC, pour la clé, mon ami intime ma amené son ordi persnnel avec la clé qui travaille avec , mais le problème persiste
J'ai tout ce qu'il faut comme chez le concessionnaire, il me manque que faire un fic ou appeler la techline, mon ami est un cotech chez renault et il m'as dis qu'il as jamais fait cet apprentissage, il l'as bien fait sur Clio IV mais c'est pas identique vue que sa marche sur le main libre pour elle
Je sais pas ou il ce trouve mon erreur
J'ai testé de virginiser le verrou d'origine et après un pris de la casse ,avec les fichiers de Scénic III (celui qui m'as passé dell et y'as aussi un ami qui me l'as passé et ils sent identique) puis aussi un de celui de Scénic II (d'ailleus c'est le même que le tiens, pourtant toi t'as bien réussi a faire cet apprentissage)
Sincèrement là je suis perdu
Vieux 24/11/2015, 20h29   #6
Abdelhalim
Avatar de Abdelhalim
Abdelhalim is on a distinguished road
Bonsoir, essai de décharge les condensateurs des ecu en débranchant les cosses batterie et les faire shunté l'un a l'autre pondant un moment et refaire le teste, ça met deja arrivé une foie sur l'affectation de cartes de clio4, merci et bon diag
Abdelhalim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2015, 01h50   #7
vivi91r
Avatar de vivi91r
Envoyé par Abdelhalim Voir le message
bonsoir moi aussi j'ai fais sa un jour quand un reprog ne passsait pas et sa a marché.
Probleme apprentissage uch trafic louay Renault, Dacia, Nissan 7 04/07/2015 23h41
Probleme apprentissage carte Laguna 2 jeronimo programmation & synchronisation de clé 9 08/10/2014 14h46
Probleme apprentissage de cle jah83 programmation & synchronisation de clé 16 24/03/2014 17h05
probleme pour apprentissage cle switt programmation & synchronisation de clé 14 08/03/2012 05h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h52.
