Vieux 27/11/2015, 10h54   #1
yak130
Avatar de yak130
yak130 will become famous soon enough
Arrow Audi A4 TDI PACK SPORT BLOQUE PAR ANTI DEMARRAGE
a la suite d'une extraction de le rom du calculateur et de l'immobilier,
mon Audi ne veut plus démarrer ( elle démarre et s'arrête juste après).
bloqué 17978 - calculateur moteur bloqué
P1570 - 35-00 - -
je soupçonne le vag K +Can 1.4 FULL fonction spécial la cause. car juste après extraction il m'a reseté la date et l'horloge comme si j'avais enlevé la batterie;
j'ai rien fait d'autre ,le compteur affiche le kilométrage normale .
sauf le témoin orange antidémarrage ne s'allume plus du tout.
j'ai déjà essayez avec la deuxième clé double origine
J'ai réussi a extraire les deux rom avant et après panne
si joint un fichier avec les code défaut.
1 j'ai besoin de comparez avec les Ecu si ya une altération des ecu
2 EST CE J4AI UN IMM02 OU IMMO3
3 Mon code secret port instrument ??
4 Quel procédure a prévoir pour ce cas précis ???
Mercite.rar
yak130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2015, 11h34   #2
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
.avec quel matos tu as fait l'extraction
Vieux 27/11/2015, 11h45   #3
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut yak130
après comparaison de tes fichiers...... t'as tout mélanger ! ! !
IMMOBILIZER A4 TDI 130 MAI2002 ECU..(origine) est pas bon......ne-au-moins, eeprom ecu C bon :
VIN : WAUZZZ8E32A23****
immo : AUZ6Z0B0020527
PIN :04541
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2015, 12h00   #4
aza
Avatar de aza
donc soit tu corrige le combiné d'instrument (prog du pin et vin.....) soit tu passe en off de l'ecu pour te dépanner .
ton off en cas ou ! !
salutations
Type de fichier : rar EEPROM A4 TDI 130 OFF .rar (326 octets, 3 affichages)
Vieux 27/11/2015, 14h11   #5
yak130
Avatar de yak130
Envoyé par KKHALIL Voir le message
Merci de m'avoir posez la question
Avec vag k + can commander 1.4 full
Vieux 27/11/2015, 14h18   #6
yak130
Avatar de yak130
Envoyé par aza Voir le message
salutations
Bonjour aza
Merci de m'avoir répondu
En faite moi j'ai rien touchez
Les écu postez j'ai fais que les extraire avec cette interface obd2 vag k + can commander 1.4 full
Mais j'ai remarquez entre le premier jour de panne et après le premiers leur contenu et différend .
J'ai croyez que le fusible numéro 15 était naze mais non.
Si t'as besoin d'autre info je suis la.
Autre question , est il normale le voyant orange antidemarrage ne s'allume plus du tout??
Avant cette panne tout était nickel y'a quoi 3 jours , aucun souci car depuis 3 ans que j'ai cette voiture.
Vieux 27/11/2015, 14h22   #7
yak130
Avatar de yak130
salut yak130
PIN :04541
Re bonjour
Quel type d'immo j'ai ??? Immo2 ou immo3 ???
Vieux 27/11/2015, 14h39   #8
aza
Avatar de aza
re yak130
tu a immo3........immo2 c plus ancien !
par contre le KM est sur 0 km sur le dump ecu c'est blizzard !
je pense qu'une chute de tension batterie a causer cette corruption !
vérifie bien la charge batterie avant de tenter autre chose .
Vieux 27/11/2015, 14h42   #9
aza
Avatar de aza
il ne s'allume pas puisque le dump de l'immo (compteur ) est corrompu ! !
Vieux 27/11/2015, 17h05   #10
yak130
Avatar de yak130
Merci aza pour ta réactivité
Si possible comment procède ton pour rendre immo opérationnel comme a l'origine.
Quel matos fiable faut il .
Pense la cause était la batterie ?
Vieux 27/11/2015, 17h56   #11
yak130
Avatar de yak130
Merci pour ta réactivité
Comment je dois procédez pour réglez port instrument a l'original ?
Merci encore
Vieux 28/11/2015, 12h54   #12
aza
Avatar de aza
re salut yak130
remarque : a chaque poste y a le bouton thanks (en bas a droite).....! passe pas le temps a écrire merci !
pour la procédure..... y a tout sur le fofo.....simple recherche tu trouve ton bonheur !
vag-com passe très bien pour l'apprentissage si tu est équipé bien sur !
salutations.
Vieux 29/11/2015, 09h28   #13
yak130
Avatar de yak130
Arrow code pin
salut yak130
PIN :04541
Bonjour AZA
avec quel procédé ta pu avoir le code pin ???
si t'as un log a me conseillez ??
merci encore.
Vieux 30/11/2015, 11h02   #14
yak130
Avatar de yak130
Arrow Problème Résolu
Envoyé par yak130 Voir le message
P1570 - 35-00 - -
MerciPièce jointe 39635
Problème Résolu / Merci a AZA & lemoutelerouge
Vieux 30/11/2015, 12h39   #15
aza
Avatar de aza
mes salutations !
très content pour vous l'ami....!(résolut)
et merci pour le retour d'info..
cordialement !
anti demarrage VW fox formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 22/08/2014 12h28
Compteur Audi TT ( anti-démarrage ) ctophe33 Tableau de bord (Dashboard) 14 12/08/2014 12h55
probleme demarrage range rover sport tdv8 2010 bigbossg Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 36 18/06/2013 21h58
cd gps audi a3 bloqué doudi Autoradio et Navigateur GPS 0 01/02/2012 18h55
besoin d'aide pour anti-demarrage audi a6 immo 3 helicop13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 15/12/2011 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h23.
