Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 23/11/2015, 18h26   #1
sergyu2006
Avatar de sergyu2006
sergyu2006 will become famous soon enoughsergyu2006 will become famous soon enough
Par défaut Souder processeur Tricore
Je suis a la recherche de personnes ou société qui pourrais effectuer un changement de processeur tricore TC1796 sur un Ecu vw edc17cp20.
Technique spécifique a l'infra-rouge.
sergyu2006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2015, 19h02   #2
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Déjà fait en dessoudant à l'air chaud et en ressoudant au four à refusion. Plus le four donc je ne peux pas te le faire mais sur le net tu trouve des controleurs (drotek par exemple) pour te faire ton propre four avec un mini four à 50€
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2015, 21h00   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
sinon pour ne pas te retrouver sur une aire de repos sur autoroute en espagne un dimanche matin avec une voiture qui ne demarre plus change d'ecu (si tu soude tu ne sera jamais tranquil), meme si on dirai que ton ecu a planté sans que tu ais le temps d'extraire le full si c'est le cas on peut trouver une autre cartho full et faire un off
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 23/11/2015, 21h45   #4
sergyu2006
Je veux simplement essayer de recuperer les infos du procceseur.
Je ne connais pas de programmateur qui puisse lire tricore a part avec des programmateur ecu.
J'ai ktag et kessv2
Mais je dois remetre ce processeur sur l'ecu pour tenter de lire.
Vieux 23/11/2015, 22h15   #5
sergyu2006
Le vehicule est un T5 2013
2.0 tdi 103 kw 140ch
Moteur caac boite dsg
Edc17cp20.
Si jamais vous avez cet backup en full bdm
Vieux 24/11/2015, 12h00   #6
kmtech
Avatar de kmtech
Tu as chez Infineon des liens vers des programmateurs officiels (non dédiés au chiptuning) : http://www.infineon.com/cms/en/produ...12ab6b583907e1
Vieux 24/11/2015, 14h54   #7
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
as tu tes ref hw et sw ?
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 24/11/2015, 16h19   #8
sergyu2006
Voici l'ecu original
Type de fichier : jpg image.jpg (89,3 Ko, 34 affichages)
USB Fer A Souder 5V / 8W, bbert90 Autres 5 02/09/2015 23h39
cherche matriel pour souder sur carte mere jphp Vente, Achat, Echange 3 02/10/2014 11h23
souder support plcc 32 DIP iliano Electronique 6 13/11/2012 19h42
Lecture Processeur NEC JAPAN 75076303 diagautoprog Tableau de bord (Dashboard) 4 21/02/2012 20h48
Fer a Souder METCAM MX-500 Christou Vente, Achat, Echange 8 02/05/2011 13h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h50.
