Vieux 14/02/2012, 21h46   #1
diagautoprog
Avatar de diagautoprog
diagautoprog is an unknown quantity at this point
Exclamation Lecture Processeur NEC JAPAN 75076303
J'ai un soucis avec un compteur de berlingo.
J'essai de lire un NEC 75076303 d'une BSI Valeo. J'ai tres bien soudéles 14 files comme sur la doc du programmateur UPA (pas de court circuit et la continuitée est ok).
Il y a une chose qui m'interpelle, un ami à moi qui à déjà réalisé la lecture sur le même composant ma demandé de selectionné le composant UPD780948.
Lorsque j'essai de lire avec mon programmateur UPA j'ai le message suivant :
"PIN 9 BAD Connection......"
Un retour d'espérience ce le NEC m'aiderai beaucoup. ca fait deux jours que je suis decu.
D'avance merci
diagautoprog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2012, 22h58   #2
diagautoprog
Quelqu un pour m aider ?
Vieux 15/02/2012, 20h04   #3
diagautoprog
oui c'est fait
je viens de tester et j ai toujours la même erreur
j'ai juste relié directement LA PIN 11 de l'UPA à la pin 5 du NEC
Je vais remettre la PIN 11 de l'UPA au dos de la carte et refaire un test
Merci pour ta reponse
Vieux 15/02/2012, 20h11   #4
diagautoprog
je viens de tester de nouveau et j ai encore la même erreur :
PIN 9 Error connexion !
Une idée ??
Vieux 21/02/2012, 20h48   #5
steph1106
Avatar de steph1106
steph1106 is on a distinguished road
J'en ai fait une la semaine dernière avec le même message d'erreur, il suffit de lever la pin 9.
steph1106 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to steph1106 For This Useful Post:
diagautoprog (23/02/2012), Nico (07/10/2014)
Lecture Km TdB Scénic II Formator Tableau de bord (Dashboard) 53 28/04/2014 23h48
lecture UPA et mc68HC908AZ60 ouioui83 Tableau de bord (Dashboard) 8 22/12/2011 09h37
Lecture CPH Evasion motor6605 Transponder, code pin 9 05/05/2011 20h30
lecture pic 5p08c3 mecano70 Immobilizer dumps/solutions 73 31/01/2011 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h48.
