Vieux 01/05/2011, 16h09   #16
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
oui le voyant antipollution allume
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2011, 16h26   #17
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
Envoyé par Auto-Diag Voir le message
je te pose 1dernière question après je t'oriente donc comme tu viens de dire que le moteur démarre estceque Ayant un régime au ralenti qui reste à 1200tour/min moteur chaud ou froid et qui devient instable
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2011, 16h31   #18
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
la voiture ne démarre pas alor le moteur é froid, Température d'eau 22C° Régime moteur 193 tr/min fixe
Vieux 01/05/2011, 16h41   #19
taxi300
Avatar de taxi300
Soit ton TP est mort Soit tu as un probleme de faisceau.
potentiomètre papillon sera le rapport de la position du papillon à l'écu. Lorsque cela n'est pas fait correctement, l'ECU assumer une position de l'accélérateur certains, où la position du papillon réelle est différente Cela peut entraîner un certain nombre de symptômes
Type de fichier : jpg images.jpg (4,5 Ko, 10 affichages)
Vieux 01/05/2011, 16h47   #20
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
normalment la voiture démarre en débranchan la fiche du potentiomètre? tu peut m'aider pour le schemas du cablage de l'ecu.
Vieux 01/05/2011, 16h48   #21
taxi300
Avatar de taxi300
et encore il y'a un réapprentissage a faire :
On débranche la batterie le calculateur pendant une 1/2 heure
-On rebranche la batterie puis on met le contact pdt 10 secondes sans démarrer puis on coupe 3secondes. et tiens moi au jus
Vieux 01/05/2011, 16h50   #22
taxi300
Avatar de taxi300
oui bien sure mais pas aujourd’hui demain je serais au l'atelier je te l'envoi ok
The Following User Says Thank You to taxi300 For This Useful Post:
Auto-Diag (01/05/2011)
Vieux 01/05/2011, 16h56   #23
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
ok mon ami est merci encore
Vieux 01/05/2011, 16h56   #24
taxi300
Avatar de taxi300
passe moi le code moteur stp
9hw(dv6bted4) 75ch
9hx(dv6ated4 )90ch
9hy(dv6ted4 )110ch
Vieux 01/05/2011, 17h09   #25
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
le code moteur : 9HX DV6ated4
Vieux 01/05/2011, 17h13   #26
taxi300
Avatar de taxi300
patienter un petit moment peut etre je pourrai t'aider
Vieux 01/05/2011, 17h32   #27
taxi300
Avatar de taxi300
ce que j'ai trouver sur autodata 10 et tu veux quoi comme schéma
Type de fichier : rar Nouveau dossier.rar (91,7 Ko, 30 affichages)
Vieux 02/05/2011, 10h22   #28
taxi300
Avatar de taxi300
bonjour chose promis chose due
Type de fichier : zip Berlingo.zip (652,8 Ko, 19 affichages)
Vieux 02/05/2011, 18h15   #29
taxi300
Avatar de taxi300
ressaye avec ce fichier rar et tien moi au jus
Type de fichier : rar Berlingo.rar (653,5 Ko, 24 affichages)
Vieux 02/05/2011, 18h40   #30
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
j'ai télécharger le fichier é jé décompreser le mé apré le lancement y a une erreur
remplacement bsi berlingo marsu13 PSA Group Peugeot, Citroën 10 23/10/2012 10h11
Fichier ori Berlingo 2.0 hdi 90 ptitom33 Programmateur de composant (flasher) 2 08/05/2011 02h45
ecu berlingo sid801 angelman Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 14/12/2010 16h32
immo berlingo marsu13 Immobilizer dumps/solutions 7 08/11/2009 17h37
bug sur berlingo hdi thundermasta Mécanique générale 4 22/09/2009 21h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h24.
