#16 |
#17 |
Non pas de fuite de plus j ai ouvert le bas moteur pour changer les roulements et bien mis joint papier plus joint pâte noir et aucune fuite. Et bougie mouillé
#18 |
merci, c un 2 temps, les compressions se font ds le bas moteur, tu as des clapets ??
si la bougie se noie, c un prob soit d'allumage, soit de compressions @ |
#19 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
la pate pour un 2 temps s est pas le top
il faudrait pressurise le bas moteur pour etre sur qu il ni a pas une prise air
un thanks sa peu aider |
#20 |
j ai verifié pas de prise d air bas moteur.
#21 |
tu na pas mis trop d huile sur tes roulements se qui ferait un melange trop gras nettoie ta bougie et essaie avec juste en vaporisant du start pilote pas de nettoyant frein s est trop liquide ton capteur d allumage est monte fixe ou sur lumiere
#22 |
il est monté fixe , le start pilot j en ai pas mais j ai essayé le nettoyant frein et c est vrai que ca a rien donné non plus lol
non pas trop d huile sur les roulement . le pire c est que j ai un bep en cycles et motocycles mais a l epoque l injection n était pas encore dans les cours du coup j ai lair c.. de bloquer sur une panne de scooter |
#23 |
ton joint entre les deux demi carter est neuf ou pate uniquement
tu as des clapet
#24 |
Slt moi jen ai monter des tonne de moteur de scooter donc tu a fais roulement de vilebrequin et joint spi donc entre les carter pate a joint comme le dit thierry au dessus ensuite lee clapet étanche primordial sur un moteur 2 temps je vais pas t embeter mais et tu sure de ton cylindre piston le model et exacte....
#25 |
oui ya des clapet , oui le cylindre est le bon de toute facon en ditech ya pas trop le choix
#26 |
Oui mais le piston tu la acheté avec le cylindre tu a bien remit la clavette sur le rotor d l'allumage
#27 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
j'en ai eu un de cette merde.. boitier cdi qui dégage vite, et vérifie tes masses (bas moteur-cadre) ça les fait pétarader et du jour au lendemain il démarre plus
#28 |
truc con..t'as remis le piston à l'endroit ?? flèche vers l'échappement, si pas de flèche, lumières sur le piston coté admission
#29 | |
Les ergot des segment sur un 2 temps on les mets coter admission .
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 24/11/2015 à 00h52. |
#30 |
tu me diras sur quoi, perso jamais vu autrement. enfin bref les lumières coté admission ça c'est sur
| compteur aprilia rsv4 | autodiag25 | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 03/01/2022 20h44 |
| Aprilia Falco SL1000 Manuel et schema Eléctrique interactif | go_modem_go | Diagnostic Moto | 3 | 03/01/2022 20h00 |
| recherche manuel atelier Aprilia 125 af1 futura | zouavounet | Diagnostic Moto | 2 | 30/03/2015 21h39 |
| aprilia dorsoduro 750(magneti marelli iaw 5dm) | cherasta | Diagnostic Moto | 12 | 01/02/2014 12h53 |
| 307 probleme moteur. | creator-dz | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 17/08/2013 18h22 |
