bonjour a tous !
derniere chance pour moi avant que je lui mette le feu ![]() !!!alors voila j ai achete un aprilia sr 50 ditech 30000kms pour mon neveu pour noel en panne. il démarrait tres tres mal et quand il arrivait a demarrer il prenait mal ses tours . donc je me suis dit que j allait le refaire ... j ai donc changé le piston , segments , roulement de vilo , joint spi de vilo , et injecteur complet et pompe a essence. le moteur a quasi retrouvé ses compressions d origine mais ne demarre toujours pas ![]() j ai de l étincelle a la bougie et l injecteur envoi bien l essence !! la je bloque ! si quelqu un a des connaissance sur ce genre d engin je suis preneur !! merci a vous tous ! |
tu as verifie la clavette de volant
un thanks sa peu aider |
Oui elle y est
quasi compression sa veut dire ?
tes joints spi se sont bien monter tu as fait aussi les roulements de bielles
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton témoin injection est éteint au tableau de bord ???? quelle est la valeur de résistance de ta sonde de température de refroidissement ??? le calculateur a t'il été flashé ??? |
Roulement changé. Spi ok. Calculateur semble jamais été ouvert.
Témoin allumé quand on met le contact. Après en route aucune idée vu qu il démarre pas ..
tu as combien de résistance sur ta sonde de température ??
J ai pas regardé encore. Tu pense que c est une piste ?
oui, car si il trouve une mauvaise info de t° le calculateur va injecter trop ou pas assez d'essence au démarrage. mon fils avait le même scoot et j'ai eu cette panne une fois c'était la connectique de ce capteur.
attends un peu je vais t'envoyer les schéma élec et la doc et je crois que j'avais trouvé un corrigé du BEP ou autre en cycle qui traite de ce scooter et il y a certain réglages de noté. il faut juste que je les retrouve |
Je l ai ce doc. 7 kohm à la sonde
salut, c un 2 temps, tu as peut-etre une fuite ds le bas moteur, regarde si de l'huile coule sous le carter
si tu as 7 Kohms il doit faire froid vers chez toi car ça correspond à -10° -15°.
je te mets les docs en pièces jointes. PS: tu as le droit de cliquer sur "Thanks"
A peu près 6 ou 7 degrés dehors. Si je la shunte pour essayer ?
#15 |
ta bougie est noyees ou seche
| compteur aprilia rsv4 | autodiag25 | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 03/01/2022 20h44 |
| Aprilia Falco SL1000 Manuel et schema Eléctrique interactif | go_modem_go | Diagnostic Moto | 3 | 03/01/2022 20h00 |
| recherche manuel atelier Aprilia 125 af1 futura | zouavounet | Diagnostic Moto | 2 | 30/03/2015 21h39 |
| aprilia dorsoduro 750(magneti marelli iaw 5dm) | cherasta | Diagnostic Moto | 12 | 01/02/2014 12h53 |
| 307 probleme moteur. | creator-dz | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 17/08/2013 18h22 |
