Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic Moto
Vieux 22/11/2015, 18h27   #16
salut, c un 2 temps, tu as peut-etre une fuite ds le bas moteur, regarde si de l'huile coule sous le carter
tu n'a pas répondu ?
Vieux 22/11/2015, 19h56   #17
mat24500
Avatar de mat24500
mat24500 is on a distinguished road
Non pas de fuite de plus j ai ouvert le bas moteur pour changer les roulements et bien mis joint papier plus joint pâte noir et aucune fuite. Et bougie mouillé
mat24500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2015, 20h01   #18
merci, c un 2 temps, les compressions se font ds le bas moteur, tu as des clapets ??
si la bougie se noie, c un prob soit d'allumage, soit de compressions
Vieux 22/11/2015, 20h07   #19
thierry du58
Avatar de thierry du58
la pate pour un 2 temps s est pas le top
il faudrait pressurise le bas moteur pour etre sur qu il ni a pas une prise air
un thanks sa peu aider
Vieux 22/11/2015, 22h13   #20
mat24500
Avatar de mat24500
j ai verifié pas de prise d air bas moteur.
Vieux 23/11/2015, 07h56   #21
thierry du58
tu na pas mis trop d huile sur tes roulements se qui ferait un melange trop gras
nettoie ta bougie et essaie avec juste en vaporisant du start pilote pas de nettoyant frein s est trop liquide
ton capteur d allumage est monte fixe ou sur lumiere
Vieux 23/11/2015, 09h13   #22
mat24500
Avatar de mat24500
il est monté fixe , le start pilot j en ai pas mais j ai essayé le nettoyant frein et c est vrai que ca a rien donné non plus lol
non pas trop d huile sur les roulement .
le pire c est que j ai un bep en cycles et motocycles mais a l epoque l injection n était pas encore dans les cours du coup j ai lair c.. de bloquer sur une panne de scooter
Vieux 23/11/2015, 19h03   #23
thierry du58
ton joint entre les deux demi carter est neuf ou pate uniquement
tu as des clapet
Vieux 23/11/2015, 20h19   #24
Slt moi jen ai monter des tonne de moteur de scooter donc tu a fais roulement de vilebrequin et joint spi donc entre les carter pate a joint comme le dit thierry au dessus ensuite lee clapet étanche primordial sur un moteur 2 temps je vais pas t embeter mais et tu sure de ton cylindre piston le model et exacte....
Vieux 23/11/2015, 21h24   #25
mat24500
Avatar de mat24500
oui ya des clapet , oui le cylindre est le bon de toute facon en ditech ya pas trop le choix
Vieux 23/11/2015, 22h02   #26
Oui mais le piston tu la acheté avec le cylindre tu a bien remit la clavette sur le rotor d l'allumage
Vieux 23/11/2015, 22h26   #27
gringoss
Avatar de gringoss
gringoss will become famous soon enoughgringoss will become famous soon enough
j'en ai eu un de cette merde.. boitier cdi qui dégage vite, et vérifie tes masses (bas moteur-cadre) ça les fait pétarader et du jour au lendemain il démarre plus
gringoss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2015, 22h28   #28
gringoss
Avatar de gringoss
truc con..t'as remis le piston à l'endroit ?? flèche vers l'échappement, si pas de flèche, lumières sur le piston coté admission
Vieux 23/11/2015, 22h51   #29
Cool Slt
Envoyé par gringoss Voir le message
Slt alors la tu a tous faut y a bcp de piston avec la fleche a l'envers!!!
Les ergot des segment sur un 2 temps on les mets coter admission .
Dernière modification par akasa67 ; 24/11/2015 à 00h52.
Vieux 24/11/2015, 20h22   #30
gringoss
Avatar de gringoss
tu me diras sur quoi, perso jamais vu autrement. enfin bref les lumières coté admission ça c'est sur
compteur aprilia rsv4 autodiag25 Tableau de bord (Dashboard) 7 03/01/2022 20h44
Aprilia Falco SL1000 Manuel et schema Eléctrique interactif go_modem_go Diagnostic Moto 3 03/01/2022 20h00
recherche manuel atelier Aprilia 125 af1 futura zouavounet Diagnostic Moto 2 30/03/2015 21h39
aprilia dorsoduro 750(magneti marelli iaw 5dm) cherasta Diagnostic Moto 12 01/02/2014 12h53
307 probleme moteur. creator-dz LEXIA, PP2000, DiagBox 4 17/08/2013 18h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h25.
