Vieux 29/10/2015, 18h58   #1
Walid25
Avatar de Walid25
Walid25 is on a distinguished road
Par défaut Abseence dialogue avec les calculateurs C4 Grand Picasso
Bonjour ;
J'ai une interface Lexia clone flashée avec le patch de " NLC " elle est reconnue en C Peugeot par PSA Interface Checker et USB Com Board Evolution Driver ( Multi-instance ) dans le gestionnaire des périphériques, elle était reconnue avant en ( UDMF ).
La version du firmware de la VCI est 4.3.0, Diagbox est installé sous un PC portable sous Windows 7 Edition Intégrale 32 bits.
Quand je lance un test global soit par Diagbox, soit par Lexia ( sur un C4 Grand Picasso de 2007 ), soit par PP2000 sur une Peugeot 407, il n'y a aucun dialogue avec les calculateurs.
J'ai changé le firmware de la VCI en 4.2.4 DB et bloqué sa mise à jour, quand je fais un test, la VCI n'est plus du tout connectée, donc, je suis revenu au firmware 4.3.0, VCI reconnue, mais toujours absence de dialogue avec les calculateurs, j'ai fais contrôler l'interface par un ami électronicien, les soudures et les connexions sont OK, les câbles également.
Je me bats avec cette interface depuis 3 semaines pour la faire fonctionner, mais sans résultats.
Je suis actuellement sous Diagbox 7.02, j'ai déjà testé avec les versions 7.44 et 7.57 mais sans résultats, j'ai désinstallé et réinstaller Diagbox plusieurs fois, toujours des désinstallation propre avec DBCleaner.
Je sèche vraiment et une aide serait la bienvenue.
P.S :
A chaque fois que je fais un test, le VIN n'est jamais reconnu automatiquement par la VCI, je dois le rentrer manuellement, de plus, j'ai vu qu'il y a une led sur le connecteur ( prise 16 pins ) qui vas sur l'ODB, cette fameuse led ne s'allume jamais.
D'avance merci
Walid25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2015, 10h49   #2
Walid25
Avatar de Walid25
Bonjour ;
Merci pour les lectures et surtout mille mercis pour les réponses.
Vieux 31/10/2015, 11h33   #3
Alilouf
Avatar de Alilouf
Alilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really nice
Envoyé par Walid25 Voir le message
Bonjour ;
P.S :
D'avance merci
A t-elle déja fonctionné cette interface ?
Il faudrait déja voir àvec ton ami éléctronicien pourquoi ta led ne s'allume pas ...
Alilouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2015, 17h21   #4
Walid25
Avatar de Walid25
Bonjour Alilouf
La VCI n'a jamais fonctionné. Je l'ai testé avec presque toutes les versions de Diagbox, aucune réponse des calculateurs. La Led dont je parle c'est la Led qui se trouve sur la prise qui se branche sur l'ODB de la voiture et non pas la Led verte se trouvant sur la VCI, celle-ci s'allume en vert normalement à chaque fois que je la branche sur le PC.
Vieux 14/11/2015, 22h53   #5
londre
Avatar de londre
londre is an unknown quantity at this point
Démonte l'interface et compare avec l'original pour voir s "il ne manquerait pas des composants.
londre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2015, 14h06   #6
londre
Avatar de londre
Voir lien ci dessous
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=33397
Vieux 22/11/2015, 19h21   #7
f_deyme
Avatar de f_deyme
f_deyme is on a distinguished road
Avez vous la liste des composants ? pouvez vous me l'envoyer en MP ?
Merci d'avance
f_deyme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2015, 16h39   #8
Larson92
Avatar de Larson92
Salut l'ami
le soucis de venir de ton interface
j'ai moi même installer le logiciel de nlc et sa fonctionne parfaitement
regarde dans le gestionnaire de périphérique si tout est normalement installer
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Absence de dialogue avec les calulateurs Walid25 PSA Group Peugeot, Citroën 9 02/11/2015 10h12
pas de dialogue avec le calculateur Tako95 Airbag 8 04/03/2015 18h30
Xsara pas de dialogue avec l'airbag technicien Airbag 0 27/10/2014 20h21
406 coupe V6 pas de dialogue avec l'ECU kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 4 03/04/2010 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h36.
