Vieux 30/04/2011, 21h53   #1
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Par défaut Berlingo ne démrre pas
j'ai une berlingo 2007 HDI 16 elle ne veut pas démarré avec calculateur Bosch EDC16C3.
le diag dit les default suivants : P0122 - P0228 - P1586 é je n'arrive pas a l'éffacé j'ai changé le ECU, BM34 é vérifier le féseaux tout é bon.
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2011, 10h00   #2
baba
Avatar de baba
baba is on a distinguished road
tu a vérifier le capteur de position de la pédale? surement en court circuit
baba est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2011, 10h47   #3
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
j'ai débrancher la fich du pédale completment é cé la mém chose
Vieux 01/05/2011, 14h19   #4
nabile-airbag
Avatar de nabile-airbag
nabile-airbag is on a distinguished road
Par défaut Salut
le démarreur est tourne
Dernière modification par nabile-airbag ; 01/05/2011 à 14h32.
nabile-airbag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2011, 14h32   #5
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
pourkoi, esque il ya une relation entre l'abs é le pédal?
Vieux 01/05/2011, 14h44   #6
nabile-airbag
Envoyé par Auto-Diag Voir le message
il ya une relation entre l'abs é le calculater de motor edc16
Vieux 01/05/2011, 15h05   #7
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
oui le démarreur tourne bien, é le régime moteur augment plus la syncronisation du arbre a cam est oui, sof que les trois default é permanent, es que la voiture démarre en débranch la fiche du abs?
Vieux 01/05/2011, 15h20   #8
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
bjr analysé bien tes défauts, P0122. TP Sensor Un circuit d 'entrée faible. P0123. TP Capteur Un circuit d 'entrée de haut ... P0228. Capteur de position papillon C Entrée Circuit haute ..... P1586. Unité de contrôle de position du papillon des gaz Panne ...
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2011, 15h25   #9
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
merci,
cé ça les default P0122, P228, P1586, avant jé trouvé qlq fil coupé dans le féseaux a coté du batterie a cause de la side, jé branché les fil é le temoin antipollution allume mé tjr ne démarre pas.
Vieux 01/05/2011, 15h28   #10
baba
Avatar de baba
si la centrale ne reçois pas le signale de la pédale il ne démarre pas il faut faire un essai avec un autre capteur
tu a testé les tension de la pédale?
Dernière modification par baba ; 01/05/2011 à 15h31.
Vieux 01/05/2011, 15h43   #11
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
il ya 5 fil du capteur du pédale jé trouvé la continuité du 4fil pa plus é jé pas trouvé le cinquieme
Vieux 01/05/2011, 15h45   #12
taxi300
Avatar de taxi300
est ce que Le moteur lance bien mais il ne veut pas partir
Vieux 01/05/2011, 15h51   #13
taxi300
Avatar de taxi300
De nombreux parametres peuvent empecher un moteur diesel de demarer alors t'a refais l diag si oui poste les défauts
Vieux 01/05/2011, 15h55   #14
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
oui le moteur lance tré bien est les trois default rest en permanant é je n'arrive pas a l'effacé
Vieux 01/05/2011, 16h00   #15
taxi300
Avatar de taxi300
Les voyants s'allument au tableau de bord
remplacement bsi berlingo marsu13 PSA Group Peugeot, Citroën 10 23/10/2012 10h11
Fichier ori Berlingo 2.0 hdi 90 ptitom33 Programmateur de composant (flasher) 2 08/05/2011 02h45
ecu berlingo sid801 angelman Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 14/12/2010 16h32
immo berlingo marsu13 Immobilizer dumps/solutions 7 08/11/2009 17h37
bug sur berlingo hdi thundermasta Mécanique générale 4 22/09/2009 21h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h28.
