| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
![]() Date d'inscription: octobre 2012
bonjour les mis j'ai trouvé une petite video sur le net interessante pour savoir comment reconnaitre simplement un condensateur hs
voila le lien https://www.youtube.com/watch?v=4ZdHAP6L4AY |
#2 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
programmation apl & micropic12/16/18 communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus |
pour vous les amis un petit montage facile pour vous aidez à tester vos condensateur sans les dé soudés
#5 | |
avec l'oscilloscope on peut aussi vérifier la charge et décharge et filtrage sans le dessouder
C'est dommage cette vidéo n'est pas mal sauf qu'il est dit des énormités. Contrôle d'un condensateur à l'aide d'un ohmmètre (ce n'est pas le pied mais quand on n'a pas autre chose sous la main) Il est dit qu'il donne une valeur de résistance dans un sens et rien dans l'autre. Eh bien c'est faux Il donne une valeur dans les deux sens (ce n'est pas une diode) En position ohmmètre le condensateur se charge à l'aide de l'ohmmètre puis sa résistance devient élevée et ceci dans les deux sens. Je ne voulais pas laisser cette erreur dans l'esprit du lecteur. Bye |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Un premier contrôle visuel pour détecter des fuite chimique, sinon la seul façon (UNIQUE) de tester la santé/fonctionnement d'un condensateur est de dessouder le condensateur et de tester sa capacité à l'aide d'un multimètre....
| reconnaitre les eeprom | split78 | Electronique | 17 | 24/07/2014 21h03 |
| condesateur | digicar | Electronique | 5 | 27/02/2011 01h36 |
| comment reconnaitre le type de bsi | sidj | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 05/10/2010 00h53 |
| comment reconnaitre une map | djgreg41 | Chiptuning | 6 | 23/04/2009 13h40 |
