Discussion fermée
Vieux 18/11/2015, 19h03   #1
9AZERTY123
Avatar de 9AZERTY123
9AZERTY123 will become famous soon enough9AZERTY123 will become famous soon enough
Par défaut clio 4 dash + abs avec carprog
je recherche quelqu'un sur la france pour reprogrammer le compteur d'une clio 4 qui aurrai un carprog avec cette option contre remunération.
je veux bien aussi la métode de flash du 9s12 et le fichier
j'ai cru comprendre qu'il y a un flash qui bloque le sincronisation avec abs
ou bien le flash de abs + compteur
mon probleme c'est qu'un km trop haut a etait rentré au clip par erreur apres avoir mis un compteur neuf parce qu'il ne s'etait pas mis au km automatiquement .
apres reflection je pense qu'il falait rouler tous simplement
merci de votre aide
9AZERTY123 est déconnecté
Vieux 18/11/2015, 19h05   #2
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Comment ta acheter un compteur neuf ?
nono93 est déconnecté
Vieux 18/11/2015, 20h49   #3
9AZERTY123
c'est un agent renault qui a fait une boulette
le compteur a etait changé en garantie et il a mis 20000km en plus
Vieux 20/11/2015, 20h14   #4
OMAR05
Avatar de OMAR05
OMAR05 is an unknown quantity at this point
envoi le fichier
OMAR05 est déconnecté
Vieux 21/11/2015, 13h07   #5
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Envoyé par izi
donc les connaisseurs appreciront tes explications
izi
willy14 est déconnecté
Vieux 21/11/2015, 22h39   #6
9AZERTY123
merci a tous de votre aide
je n'ai pas encore récupéru le compteur , je ne peux donc pas encore poster les fichiers mais bientot
je re explique mon probleme
un agent renault m'a demandé de l'aide apres avoir changé un compteur sous garantie il a remit le km au clip mais a fait une erreur sur le nombre et maintenant la voiture a trop de km de plus il a remit le vieux compteur et du coup les 2 compteurs ont trop de km .
est ce possible d'avoir le fichier flashP avec la suppression de la sincronisation comme le fait carprog ori avec l'option ou avdi pour le flasher avec xprog ?
est ce que quelqu'un peut modifier le flashD et ABS ?
Vieux 27/11/2015, 22h58   #7
9AZERTY123
je n'ai pas encore le lecteur pour lire le dash.....
mais pour abs je voudrai mettre 0 km et la syncro mettra se qu'il faut avec le compteur une foie qu'il sera reprogrammé.
donc dans la 95640 le km est a l'adresse 1860 a 1863
pour o km faut il 00 00 00 00 ou FF FF FF FF ou autre chose
est ce que quelqu'un peut verifier avec un dump quelconque
car j'ai 2 compteur mais 1 abs et je ne pourai pas immobiliser la voiture
Vieux 27/11/2015, 23h09   #8
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut je ferme ton post car tres bizarre ton histoire , pour ton info pas besoin de rentrer le km au clip puisque le km du compteur se met a jour tout seul par rapport a l abs a la mise du contact et que je sache l abs n a pas ete changer crdl
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est déconnecté
Discussion fermée
pratique de lire 68HC912D60 airbag clio avec carprog marcusbilly Airbag 12 22/09/2015 14h23
CLIO 2 Clear Airbag avec Carprog via OBD possible ? Jules Airbag 5 18/04/2015 23h56
RNS510 avec CARPROG sidj Autoradio et Navigateur GPS 12 15/07/2014 18h18
probleme avec carprog gafari Programmateur de composant (flasher) 1 24/05/2014 20h41
probleme avec carprog nino84 Programmateur de composant (flasher) 1 24/05/2014 01h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h05.
