Vieux 18/11/2015, 09h23   #1
fabienp
Avatar de fabienp
fabienp is an unknown quantity at this point
Par défaut connexion impossible vci ds150e
Bonjour, j'ai acheter le Delphi ds150e 2014.2, l'installation c'est bien passer, quand je le branche sur une voiture contact mis, le boitier s'allume bleu, je fais une recherche com port et sa me met "connexion vci impossible" donc je sais pas comment rentrer en connexion avec le véhicule, mon ordinateur met pilote périphérique inconnu.. merci d'avance de votre aide
fabienp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2015, 09h35   #2
Redha-TE
Avatar de Redha-TE
Redha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud of
Par défaut delphi ds150
Envoyé par fabienp Voir le message
VOICI LES DRIVER
a installer manuellement
Type de fichier : rar Driver.rar (1,86 Mo, 144 affichages)
Redha-TE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to Redha-TE For This Useful Post:
davidr33112 (03/08/2019), jmboubou (30/05/2019), SamyS3 (27/11/2018), tariq1410 (28/12/2019), tchaqryz (02/12/2024), wizzhard (06/11/2024)
Vieux 18/11/2015, 09h41   #3
fabienp
Avatar de fabienp
il faut que j'aille dans paramètre périphérique, et que j'installe manuellement en cliquent sur ce dossier ?
Vieux 18/11/2015, 10h25   #4
fabienp
Avatar de fabienp
on fait comment pour vérifier si les driver sont bien installer ?
je peut pas télécharger le dossier parce que je vient de m'inscrire
Vieux 20/11/2015, 17h15   #5
daho22
Avatar de daho22
daho22 will become famous soon enough
slt
Quel système d'exploitation utilisez-vous ?
daho22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2015, 17h18   #6
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Pour installer le mien j'ai été obligé de "désactiver la signature des pilotes" de Windows sinon le driver ne s'installe pas. (Win10)
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2015, 08h31   #7
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
T'as pas besoin,le dossier où se trouve les drivers est créé quand tu installe WoW ou autocom.
Avec WoW,tu vas dans dans ton disque où est installé ton OS puis wow et ac diagnosis module puis drivers
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 22/11/2015, 10h54   #8
Larson92
Avatar de Larson92
tu fait une installation manuel des drivers
tu selectionne ton dossier delphi tes drivers y seront
une fois installer tu regarde sur quel port com ton interface est installer et tu la configure dans delphi sa ta fait gagner du temp
Vieux 17/12/2015, 08h36   #9
fabienp
Avatar de fabienp
j'ai windows 7, on desactive comment les pilotes ?
Vieux 17/12/2015, 08h37   #10
fabienp
Avatar de fabienp
je l'ai fait mais sa me mets que les pilote sont pas complet
Vieux 23/12/2015, 23h12   #11
eli76
Avatar de eli76
eli76 is an unknown quantity at this point
désinstalle et réinstalle le tout
eli76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2015, 00h23   #12
tony76
Avatar de tony76
pour desintaller la signature des pilotes , il faut demarrer ton pc comme le mode sans echec (F8 au demarrage du pc) , et apres tu selectionnes Desactiver la signature des pilotes , bizarre quand meme car ma vci est monté sur un Win7 64bits et aucun soucis de ce coté !
fait un essai et tiens nous au courant
Tony76
Vieux 27/11/2018, 21h48   #13
SamyS3
Avatar de SamyS3
SamyS3 is on a distinguished road
Envoyé par Azedine-dz Voir le message
VOICI LES DRIVER
Grand merci, j'ai changer de versionde win7 pour une arium7 et j'avais un problème de pilote pour l'usb serial port avec cette version allégée, vos drivers m'ont permis de résoudre rapidement le souci sans avoir à trop jongler avec le matos (avec, sans réseau....)
SamyS3 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SamyS3 For This Useful Post:
damiano59 (09/12/2018)
Vieux 06/11/2024, 12h58   #14
wizzhard
Avatar de wizzhard
wizzhard is an unknown quantity at this point
Envoyé par Redha-TE Voir le message
VOICI LES DRIVER
Je reup le post mais je n'arrives pas a télécharger le driver, pouvez vous remettre un lien svp.
wizzhard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2024, 13h04   #15
Pouvoir de réputation: 88
salut, je me dis ils ne savent pas installer un drivers ..... comment ça va aller pour faire un diagnostique ?
https://www.tlemcen-electronic.com/f...9-a.html#post2
fred9545 (07/11/2024)
Connexion VCI impossible sur mercedes w203 djspike Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 22 12/11/2015 21h22
Connexion VCI impossible sur BMW E39 Wurth 5.08 caroptimum Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 29/08/2015 13h13
connexion impossible au scanner... lavoisier Automobile en général 10 22/10/2012 15h23
Connexion BDM sawadogo2 Programmateur de composant (flasher) 4 02/09/2011 19h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h36.
