Vieux 05/08/2015, 10h55   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Connexion VCI impossible sur mercedes w203
bonjour, j'ai un problème avec mon autocom sur mercedes W203220CDI, je peux lire les codes du Calculateur moteur, le reste ( ABS, SRS, Instrument.....) impossible ça me met Connexion VCI impossible.
ya t'il une solution pour mon problème?
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2015, 14h08   #2
djspike
Avatar de djspike
Non je cherche toujours
Vieux 08/11/2015, 14h22   #3
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut la solution est simple.
Dernière modification par bugmenot111 ; 08/11/2015 à 14h25.
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2015, 14h23   #4
djspike
Avatar de djspike
C quoi la solution?
Vieux 08/11/2015, 14h27   #5
bugmenot111
Oups interdit sur ce forum.merci.
Dernière modification par bugmenot111 ; 08/11/2015 à 14h38.
Vieux 08/11/2015, 14h29   #6
djspike
Avatar de djspike
C'est quoi le rapport avec mon problème ?
Vieux 08/11/2015, 14h39   #7
bugmenot111
Salut tu perds ton temps avec Autocom sur ces modéles avec soft et interface constructeur tu vas etre aux oiseaux.
Vieux 08/11/2015, 21h06   #8
marc40110
Avatar de marc40110
marc40110 will become famous soon enough
rien que ces modèles ou bien la gamme Mercedes
marc40110 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2015, 21h16   #9
bugmenot111
Salut tu sais les multimarques ca vaut ce que ca vaut Autocom sur mercedes c'est comme un Elm327.
Vieux 08/11/2015, 23h32   #10
Pouvoir de réputation: 279
Smile slt
Envoyé par djspike Voir le message
Slt installe le wow de wurth il et compatible avec ton matériel
Cordialement
Greg.
Vieux 09/11/2015, 02h50   #11
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
slt djspike est ce que Connexion VCI impossible seulement avec cette voiture ou avec tous les voitures ??
Vieux 09/11/2015, 04h39   #12
djspike
Avatar de djspike
Seulement avec cette voiture avant ça marcher maintenant non
Vieux 09/11/2015, 11h45   #13
bugmenot111
Et avec Wow ca ne passe pas non plus?
Vieux 09/11/2015, 15h04   #14
djspike
Avatar de djspike
J'ai pas encore tester faut que je le télécharge
Vieux 09/11/2015, 20h33   #15
brahimlamgarbi
ecoute bien mon ami essayer de tester vci delphi sur autre voiture qui dèja diagnostiqué avec succé,donc si interface ne reconu pas le vehucle donc je peux t'aider,
Connexion VCI impossible sur BMW E39 Wurth 5.08 caroptimum Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 29/08/2015 13h13
clé mercedes W203 220 cdi djspike Programmateur de composant (flasher) 2 23/01/2015 01h12
EZS mercedes w203 formator2 Mercedes Benz 7 28/07/2014 02h33
connexion impossible au scanner... lavoisier Automobile en général 10 22/10/2012 15h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h28.
