Vieux 17/11/2015, 21h10   #256
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Vous me mettais le doute faut que je regarde mais il me semble que ces paramètres étaient bon. Mais la logique me dit que le débitmètre fonctionne avec le capteur de suralimentation....
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2015, 21h18   #257
thierry du58
Avatar de thierry du58
verifie a froid toutes tes sondes de temp elle doivent etre a peu pres identique ton capteur pression et le barometrique de l ecu tu doit avoir des valeurs similaire
un thanks sa peu aider
Vieux 17/11/2015, 21h19   #258
les parametres, tu les as tous , laisse tomber, tu as fait tellement de choses sur cette machine , temp d'air ! laisse tomber , pose ta tete, recalcule , et demain c bon elle marche
Vieux 17/11/2015, 21h26   #259
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
La nuit porte conseil j'espère avoir une lumière dans mon sommeil lol. J'aime ton optimisme je me dis ça tout les soirs avant de me coucher. Je vais réfléchir
Vieux 17/11/2015, 21h34   #260
en fait , il ne faut surtout pas reflechir, ni s’obnubiler, ! l'oublier plutot
laisse faire, et la solution va surgir d'elle mm , tu l'a connais par cœur cette machine maintenant,
Dernière modification par jphp ; 17/11/2015 à 21h40.
Vieux 18/11/2015, 10h44   #261
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Pas de vision dans la nuit lol
Vieux 19/11/2015, 21h25   #262
thierry du58
bonjour Seb alors cette voiture
Vieux 20/11/2015, 07h18   #263
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Bonjour alors j ai regarde canal 10 et 11 au vcds et tout les paramètres sont normaux.
Demain je me met dessus je vais faire des tests vu qu avec une carto sans debitmetre elle fonctionne à merveille à part de légères saccade a l acceleration
Vieux 21/11/2015, 02h59   #264
ecumod
Avatar de ecumod
ecumod is an unknown quantity at this point
bonsoir c'est t'es injecteur pour moi assé frequent sur ces model
ecumod est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2015, 07h46   #265
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
ils sont neufs
Vieux 21/11/2015, 13h49   #266
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
j'amène un peu de nouvelles alors je suis passé par modfiles pour désactiver définitivement le débitmètre et en profiter pour lui envoyer la cavalerie. C'est impressionnant le couple qu'elle arrive a avoir. Il me reste juste a trouver les petites saccades mais en regardant la valeur de suralimentation spécifique et réelle le tél a du mal a suivre à certains moment et à d'autres ça va. Je pense que le réglage de la wastegate y est pour qque chose. Je vais tenter de trouver le bon réglage sinon je change la wastegate pour être tranquille, un collègue a un turbo et le réglage n'a jamais été touché.
Vieux 23/11/2015, 12h11   #267
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Alors ça y est enfin le véhicule roule convenablement j'ai changé la wastegate et impeccable. Heureusement que modfiles m'a concocté une carto mod sans mac. Merci a tous
Vieux 08/12/2015, 07h40   #268
doud77
Avatar de doud77
Sebtyty34,
heureux pour toi, que tu aies pu t'en sortir avec une bonne issue!!
Tu auras eu raison de la force
Vieux 09/12/2015, 16h12   #269
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Quand on persévère....Mais c'est vrai qu'elle m'a rendu fou
Vieux 09/12/2015, 18h44   #270
bilou93800
Avatar de bilou93800
bilou93800 is an unknown quantity at this point
je pense comme @haikoaper un defaut volant moteur peut etre a l'origine de ton problem
bilou93800 est déconnecté   Réponse avec citation
Test pompe à injection et injecteur graphtek Renault, Dacia, Nissan 33 24/09/2015 07h45
injecteur pompe vw komorovskij Mécanique générale 7 09/09/2015 01h26
recherche doc injecteur pompe vag pimo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 09/04/2014 21h21
probleme injecteur pompe passat tdi neiji VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 26/10/2013 14h45
Doc injecteur pompe julien74 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 08/08/2012 04h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h42.
