salut a tous,
voila je vient de faire un diag sur un xsara picasso 1.6hdi voyan moteur allumé. 1 defaut dans calculateur moteur defaut permanent signal capteur pression atmospherique capteur intégré calculateur en court circuit a la masse.??? |
salut, c sur le débitmetre cà
merci jphp
tu pense a un problème de débimétre moi je pensé a un problème interne au calculateur |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
voici ton capteur |
| The Following 4 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
merci selim95
donc c'est bien le calculateur moteur, on peu pas faire grand chose la |
j'ai deja changé ce capteur, vite fait!!!!
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui ce capteur se trouve dans le calculateur moteur
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | vince (15/11/2015) |
as tu les réf de ces capteurs et où acheter?
#10 |
#11 |
question bete mais avant de changé cette pièce...peu ton testé pour voir si c'est bien sa?
#12 | |
ajoute une masse directement sur le carter du calculateur, tu as changé l'embrayage récemment ? |
#13 |
non rien fait desus juste un diag pour voyant moteur allumé
mais j'ai vu quil y a déja un fils de masse du chasis au calculateur une personne a du déja passé par la pas de trace sur calculateur donc jamais ouvert j'ai débranché le fils de masse et la il démarre plus je remet contact en route le calculateur fait des clac et sa démarre nickel |
| The Following User Says Thank You to vince For This Useful Post: | jphp (15/11/2015) |
#14 |
ok, les masses on cramé, suite as une opération mécanique, ouvre le faisceau de la broche du calculateur, inspecte les fil marron les noir les masses , pour moi c pas d'hier
#15 |
ouvre le calculateur , prépare toi pour refaire des soudures
| Défaut ABS hors service Xsara Picasso | caroptimum | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 20/06/2015 23h11 |
| Défaut de température sur Xsara | sawadogo2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 31/12/2013 14h18 |
| Defaut p0220 XSARA PICASSO | Funnyboy | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 11/08/2013 21h47 |
| defaut sur bsi xsara picasso | taxi300 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 27/02/2012 16h48 |
