![]() Date d'inscription: août 2009
Bonsoir les amis,j'ai des soucis sur une Citroën Xsara 1.6 essence.
Le ventilo est en fonction permanent,diag fait ( sonde de température mauvais signal),j'ai changer deux sondes le problème est toujours là,alors j'ai effectuer un test sur le câblage continuité ok,le 5V est la comme indiquer,mais une fois le moteur démarrer,le témoin affiche surchauffe moteur alors que je viens de démarrer. Je pense que l'ECU ne donne pas une bonne infos! Comment faire
Profiter de la technologie au maximum |
Salem regarde ton thermocontacteur il doit rester coler
salut mon ami . j'ai eu le cas 2 fois sur ce meme modele. calcu hs j'ai rien pu faire pour le sauver donc remplacement du calculateur desole
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT] |
| The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post: | sawadogo2 (31/12/2013) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
je suis d'accord avec autodiag25
le calculateur détecte un défaut et pour préservé le moteur il déclenche le ventilo
On n'en apprend touts les jours sur le T-E Merci T-E @++ |
| The Following User Says Thank You to land2a For This Useful Post: | sawadogo2 (31/12/2013) |
Salut je suis d'accord avec vous et merci pour vos réponse,sauf j'ai trouver la solution,en effet le fil violet qui sort de la sonde c'est lui qui est en cause,il faut ouvrir l'ECU et bien vérifier il y a une piste que se coupe il sufit de le souder et c'est ok.
Merci à tous,Et bonne fin d'année à tous
| The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post: | takochoc (01/01/2014) |
| Defaut p0220 XSARA PICASSO | Funnyboy | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 11/08/2013 21h47 |
| defaut sur bsi xsara picasso | taxi300 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 27/02/2012 16h48 |
| affichage temperature c3 | ricards99 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 01/02/2012 14h20 |
| temperature exterieure 406 | justinyours | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 03/03/2009 21h19 |
