Vieux 13/11/2015, 23h04   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut bobine autour neiman
bonjour j aurais question sur bobine noir qui y a autour du neiman celle qui lit info du transpondeur.je suis entraint changer neiman .est ce que je dois mettre mon ancienne ou je met celle du nouveau neiman .peut on mettre n importe quelle bobine ou pas merci
Vieux 13/11/2015, 23h10   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt tu garde ta bobine et tu met que le boîtier de clé avec carte électronique comme sa il va correspondre au code pin de la bsi
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 13/11/2015, 23h23   #3
nas33
Avatar de nas33
j ai pas compris . la bobine elle sert juste a transportet code pin du transpondeur vers immo donc si je met nouveaux neiman je change juste la lame de mon ancienne cle et je garde ancien transpondeur .je pense que lecteur bobine ne sert qua transportet l info elle ne lis pas ?
Vieux 13/11/2015, 23h24   #4
nas33
Avatar de nas33
c pas une psa c une seat vw audi
Vieux 13/11/2015, 23h36   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
On s'en tape, la bobine est uniquement un récepteur qui envoie le code à ton boitier qui intègre l'antidem.
Vieux 13/11/2015, 23h40   #6
oui l'antenne transpondeur tu la garde si elle marche,
en gros si elle ne marche pas ! tu prends n'importe qu'elle bague identique en casse et ca va marcher
Vieux 13/11/2015, 23h45   #7
nas33
Avatar de nas33
voila ceux que je voulais entendre vu que la mienne est casser je peux mettre la nouvelle avec nopuveau neiman acheter . j ai juste a recuperer mon transpondeur et ca devrait demarrer. par contre j ai demonter pas mal de chose comme capteur angle braquage il faudras que je le reparametre au vagcom .merci pour la confirmation de ceux que je penser deja
Vieux 13/11/2015, 23h48   #8
nas33
Avatar de nas33
sur les nouvelle vw j ai vu qu il y avait un boitier comme un genre de bsi .a quoi sert ce boitier .immo est toujours dans le porte instrument.est il possible de sortir code pin skc depuis ecu
Vieux 13/11/2015, 23h50   #9
nas33
Avatar de nas33
salu binbin j ai vu que tu es de bordeaux .peut tu me dire si tu possede avdi
Vieux 14/11/2015, 00h06   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Et non, je ne pratique pas la reprogrammation, malgré le fait que ca m’intéresse.
Discution autour de DP3 et technique ludo408 Tableau de bord (Dashboard) 14 17/11/2014 10h24
bobine casette haddadou Automobile en général 8 09/04/2012 21h42
Bobine EZS sawadogo2 Mercedes Benz 4 15/03/2012 16h25
slt qui possede avdi autour de montpellier ?? cyril34070 Outil de programmation 1 06/02/2012 23h00
Bobine 206 ecu sagem2000 charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 7 31/01/2011 02h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h04.
