Vieux 16/11/2014, 12h23   #1
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
Par défaut Discution autour de DP3 et technique
Bonjours a tous, voila ayant fait l'acquisition d'une DP3 version mallette, donc avec tous ses câbles! Version 4.88
Étant newbie dans le domaines je lit et relit tous se que je vois, histoire de retenir un max d'info.
Quelque question subsiste alors je compte sur vous pour faire de se poste un espèce de référencement autour de ceci.
Alors première question, sur tous se qui est BMW, Peugeot ...
Plusieurs boitier présent genre BSI, compteur, CAS 2,3 voir 4 pour les plus récente.
Et que chaque boitier entre eux prenne le kilométrage le plus fort présent entre chacun. Mais voila que fait ton du calculateur moteur ou DDE, de la clé ? Il change aussi automatiquement ou faut-il reprog également ?
Pour un début un DP3 est-il un bonne investissement ou dois-je faire d'autre acquisition pour faire fasse a d'autre problème ? des avis des conseil ?
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2014, 18h31   #2
nicocar
Avatar de nicocar
nicocar is on a distinguished road
pourquoi tu veux changer le kilométrage ?
nicocar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to nicocar For This Useful Post:
diagnosis29 (16/11/2014), ECU diag (16/11/2014), seadoo831 (16/11/2014)
Vieux 16/11/2014, 19h25   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut sur TE tu ne recevras de l aide des membres que si tu as une raison valable de faire un changement de kilometrage sur un voiture avec preuve a l appuie crdl
The Following 4 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
cedrsan (16/11/2014), diagnosis29 (16/11/2014), ECU diag (16/11/2014), r1lef (16/11/2014)
Vieux 16/11/2014, 20h21   #4
ludo408
Avatar de ludo408
Ne soyont pas langue de bois, quel est la fonction premiere d'un DP3 ?
Maintenant pour changer un kilometrage ? disont que oui est non ?
Etant mécanicien, il met arriver de tomber sur un compteur HS ou une BSI ou meme EWS chez BMW! et me retrouver a scruter leboncoin et teléphoner a toute les casse pour trouver la piece en question se rapprochant le plus du kilo d'origine.
Maintenant exclusivement pour sa ? qui c'est ? Si je te dit non non, c'est juste pour augmenter le kilometrage de ma voiture parce que .... j'ai changer de compteur et le nouveau affiche 100 000 de moins!!
Tu me crois ?
Vieux 16/11/2014, 20h26   #5
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut la modif de kilométrage et un sujet très très sensible donc je te le redit tu n auras de l aide sur TE a mon avis que si y a des preuve des raisons de ce changement après ça n engage que moi crdl
Ps pour un compteur ou un BSi suffit de swapper les EPROM lool
The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Vieux 16/11/2014, 20h49   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Combien de fois ta eu besoin de faire ce genre de modif dans ta vie?
Si t'es en possession de dp3 pour faire 5 compteur dans ta vie c'est pas rentable
Et c'est pas ta parole qui compte la
Mais une preuve du kilo réel du véhicule ( contrôle technique récent, factures,carnet d'entretien...)
Ou même dumps des différent boîtier
Dernière modification par cedrsan ; 16/11/2014 à 21h00.
The Following 5 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
angels59 (16/11/2014), cedrsan (16/11/2014), diagnosis29 (16/11/2014), r1lef (16/11/2014), seadoo831 (16/11/2014)
Vieux 16/11/2014, 21h20   #7
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
entièrement d'accord , moi aussi j'ai acheter un DP3 parce que pas chère en clone , je suis pro et je dépanne les copains qui ont eu la mauvaise idée d'essayer une bsi ou un compteur d'occasion , mais tout cela sur justificatifs à l'appui !! on est pas là pour bidouiller ou traffiquer , ce serait trop facile ! donc si tu as des besoins on peut t'aider mais que si tu as les justificatifs qui vont bien !!!
The Following 4 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
angels59 (16/11/2014), diagnosis29 (16/11/2014), ECU diag (16/11/2014), seadoo831 (16/11/2014)
Vieux 16/11/2014, 21h29   #8
seadoo831
Avatar de seadoo831
J ajouterai même que vu que tu débute tu ferait mieux de t abstenir car avec un dp3 clone tu vas plus en abimer des compteur et bsi qu en réparer , car déjà en sachant ce qu on fait c arrive de faire des conneries alors en ne sachant pas n en parlons pas mdr crdl
angels59 (16/11/2014), diagnosis29 (16/11/2014), ECU diag (16/11/2014), r1lef (16/11/2014)
Vieux 16/11/2014, 21h30   #9
r1lef
Avatar de r1lef
c'est sûr !! faut pas oublier que le DP3 ne fait pas de sauvegarde !!!
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
Vieux 16/11/2014, 21h34   #10
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir à tous
Tout est litigieux dans la vie,donc ludo408 tu comprendras que si ta première acquisition est un DP3,des question se posent??
Tu me dira que des pro du forum le possède également mais l'utilise pour des raisons autres que je ne connais pas,car ne connaissant pas du tout le produit :(
Moi personnellement j'ai été confronté à un problème sur PSA avec changement de bsi etc... et la voiture avait prise 100000 km en 1 mn,j'ai réglé le problème avec mes petites mains et mes connaissances en 2H00 en gros,car j'étais présent à ce moment là et je savais que je ne m'aventurais pas dans un truc illégale même si j'ai du intervenir.
Tout cela pour dire qu'il n'y a pas besoin de DP3 ou autre pour modifier ou intervenir sur ces choses là .
Tu auras de l'aide si tu justifies vraiment ton acte,dans un premier temps pourquoi un DP3? tu l'a acheté,on te l'a offert,hummm si demain on m'offre un DP3 je t'avoues que je le testerais ,mais a bonne escient ;)
Dis nous tout mon ami on est pas là pour te juger,mais juste pour ne pas être dans l'erreur.
cdlt angels59
The Following 5 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
diagnosis29 (16/11/2014), diagprog (16/11/2014), ECU diag (16/11/2014), ludo408 (16/11/2014), seadoo831 (16/11/2014)
Vieux 16/11/2014, 22h19   #11
ludo408
Avatar de ludo408
J'ai bien lu tous les avis, et je les respecte. Le DP3 est en effet mas première acquisition dans ce domaine oui.
Mais j'ai également tous se qui est pour du diag, Vag-com, elm327, DIS bmw, INAP, Actia muller, pp2000 lexia3 et encore d'autre.
Je touche aussi en reprog, véhicule perso 535d defap et egr avec environ 350 ch ! Donc l'électronique ca me parle. Maintenant j'avoue que dans ce domaine bien prési c'est un peu le flou. Même si je connais grosso modo les rouages de ceci.
Mais voila, je penser pouvoir aborder le sujet sans " noyer le poisson dans l'eau" mais je vois que non, et je le respect.
pour ce qui est des justificatifs, j'ai pu lire des 10 ene de post ici, assez explicite sur le sujet mais aucun justificatifs.
Je comprend plus ou moins vos réaction, bcp ici possédè se genre de matos et bien plus performant même, mais bien sur toujours dans la légalité.
Mince j'aurais du dire que j’avais changer ma BSI contre une avec 300 000.
M'enfin, je laisse libre cours au modo de bien vouloir clore se topics.
Et méaculpa a tous, longue vie au forum.
The Following 3 Users Say Thank You to ludo408 For This Useful Post:
Vieux 16/11/2014, 22h33   #12
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Le jour ou tu est emmerdé avec un cas concret, pas de soucis , tu pose ton problème ici , tu fourni les justificatifs et tu aura de l'aide.
Bonne soirée a toi.
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
angels59 (16/11/2014), cedrsan (16/11/2014), ECU diag (17/11/2014), ludo408 (16/11/2014)
Vieux 16/11/2014, 22h43   #13
ludo408
Avatar de ludo408
Ok pas de souci, merci a tous.
Vieux 16/11/2014, 22h58   #14
angels59
Avatar de angels59
Envoyé par ludo408 Voir le message
Re , tu n'avais rien à dire,car tu aurais du le justifier ;)
Moi ce que j'ai voulu dire,c'est que lorsque lorsque j'ai été confronté à ce problème,c'est que jamais je ne serais venu sur le forum pour poser la question,car même avec des justificatifs,cela reste du virtuel et je me suis débrouillé par moi même sans demander aucune aide,car j'estime que c'est tendre la main à une bonne ou mauvaise intention à une personne que l'on ne connait pas.
Pour ton cas présent,demande de l'aide en MP aux personnes qui
possèdent DP3 avec tes justificatifs et tu auras toute l'aide demandé ;)
cdlt angels59
ludo408 (17/11/2014)
Vieux 17/11/2014, 10h24   #15
ludo408
Avatar de ludo408
Je comprend bien, pas de souci.
Ce forum est deja une mine d'info. Chapeau et merci a tous.
The Following User Says Thank You to ludo408 For This Useful Post:
angels59 (17/11/2014)
revue technique wassim PSA Group Peugeot, Citroën 6 04/11/2013 00h51
Revue Technique C3 fxmartin Logiciel & autres documentations général 0 23/05/2013 20h52
problème avec la discution instantanée sofiane78 Probleme des membres 0 20/01/2013 21h16
Revue technique VW 2.5 tdi passemoi Automobile en général 2 23/02/2012 08h56
slt qui possede avdi autour de montpellier ?? cyril34070 Outil de programmation 1 06/02/2012 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h01.
