Discussion fermée
Vieux 12/11/2015, 17h49   #1
bmw730
Avatar de bmw730
bmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura about
Par défaut 107 a boite robotisé plus de vitesses (résolu)
bonsoir
besoin de vous aide
hier mon ouvrier il a voulut travailler (férié l'armistice) est venu finir le montage d'une embrayage sur une Peugeot 107 anné 2009 a boite robotisé.
même si je l'ai dit ne pas tester avant de faire l'aprentissage il au passer la marche arrière après une grande secousse suivi d'un brouille le moteur c'est calé depuis ce matin je tente faire l'aprentissage mais elle reste toujours au point mort rien a faire avant de tout recommencer a démonter je vous demande conseil puis je connais tres peu sur le fonctionnement de ce boites robotisé
merci beaucoup de vous aises
bon fin de soiré
Dernière modification par jphp ; 13/11/2015 à 19h39.
bmw730 est déconnecté
Vieux 12/11/2015, 18h12   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
tu a quoi comme code défaut ?
DrDG est déconnecté
Vieux 12/11/2015, 18h21   #3
bmw730
Avatar de bmw730
Dr DiaG bonsoir
merci d'avoir répondu
je ne peut pas communiquer pour le diagbox avec le léxia avec dephi non plus par contre avec wow oui mais ne donne 0 défaut alors de l'autre coté le diagbox se connecte bien pour l'aprentissage mais a chaque teste moteur en route elle reste au point mort
merci bonne soiré
Vieux 12/11/2015, 18h32   #4
DrDG
Avatar de DrDG
tu peux faire l'apprentissage en mode manuel sans logiciel
la procédure est décrite dans le manuel de la voiture
DrDG est déconnecté
Vieux 12/11/2015, 18h59   #5
dede83
Avatar de dede83
Envoyé par bmw730 Voir le message
bonsoir
besoin de vous aide
bon fin de soiré
salut voisin
dede83 est déconnecté
Vieux 12/11/2015, 19h15   #6
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,si vous ne pouvez pas passer les vitesses ,regle l'actionneur d'embrayage ,en desserant le 3 vis ,il faut que l'axe de l'actionneur touche la fourchette d'embrayage .
elie est déconnecté
Vieux 12/11/2015, 19h35   #7
bmw730
Avatar de bmw730
elie salut
c'est pas que les vitesses craquent le levier passe en toutes les vitesses mais rien se passe elle reste au point mort je passe en marche arrière pareille par contre le voyant N reste a clignoté
j'ai fait d'autres de 107 normalement avant l'aprentissage les vitesses craquent
là c'est plus le cas
merci a tous
bonne soiré
Vieux 12/11/2015, 19h40   #8
salut, regarde sur la boite, là ou est fixé le cable de vitesses, pour moi il as sauté
jphp est déconnecté
Vieux 12/11/2015, 19h52   #9
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
salut met un chargeur de batterie avant de commencer ton apprentissage ou une voiture moteur tournant en face avec les câbles
c est bizarre que tu ne puisse pas lire les défauts avec diagbox
manudiag est déconnecté
Vieux 12/11/2015, 20h12   #10
bmw730
Avatar de bmw730
jphp bonsoir
merci d'avoir repondu
il viens de passer la main sur les 2 moteur e me dit que les câbles sont branché j'ai pu faire le diag des actionneurs me marque ok par contre pendant le teste on n'entends pas un brouille des moteurs pendent les testes?comme j'ai dit sur le tableau le voyant N clignote en toutes positions du levier
manudiag bonsoir
ni le delphi ni le diagbox par contre le wow est passé sur les 4 modèles de 107
pas de défaut
bonne soiré
Vieux 12/11/2015, 22h10   #11
tu dois refaire un apprentissage complet, essaye de débrancher la batterie qq minutes, et tente un apprentissage de toutes les commandes
jphp est déconnecté
Vieux 12/11/2015, 22h18   #12
hamada
Avatar de hamada
salut les amis; re purges la conduite la butee ne pousse plus ; j ai deja eu le tour ; sers toi du seringue:
hamada est déconnecté
Vieux 12/11/2015, 23h27   #13
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,ta panne n est pas clair pour moi!si tu peux reexpliquer le probleme,tu n as de dialogue avec lexia que dans le calcu boite ou l ensemble??je connais ce montage j ai toujour reussi a le faire fonctionner,c est vrai que c est un peu capricieux!
thie59 est déconnecté
Vieux 13/11/2015, 00h26   #14
turbo
Avatar de turbo
turbo will become famous soon enough
bonsoir contrôle les connecteur de la boite robotisé si il son bien brancher si pas normale que tu dialogue pas avec le Diag si sa peux t aider ça
* il est important d'avoir débranché la batterie avant d'avoir déconnecté les servo moteurs de l'embrayage : mais a priori, il faut enlever la batterie pour y avoir accès.
* il faut réinitialiser la boîte de vitesse :
- mettre en position 'N'
- couper le contact
- il faut shunter les contact TC (13) et CG (4) de la prise
diagnostic
- attendre 10 secondes minimum
- mettre le contact
- enfoncer la pédale de frein au moins 7 fois en 3 secondes
- un signal sonore retentit 2 fois espacés de 0.25s
- avec le levier de vitesse : composez les séquences suivantes avec le pied maintenu enfoncé sur le frein.
initialisation de l'ECU :
N E M - M - M - M - E N
initialisation de l'embrayage :
N E M + M - M + M - E N
initialisation de la boîte de vitesse :
N E M - M - M + M + E N
- relâcher le frein
- enfoncer le frein une fois
- le signal sonore retentit ( intervalle de 2.5s entre chaque
réglage ou initialisation).
initialisation de l'ECU : deux bip espacés de 0.5s
initialisation de l'embrayage : trois bis espacés de 0.5s
initialisation de la boîte de vitesse : quatre bips espacés de 0.5s
Si vous n'entendez pas les bips : recommencez 15s au moins après avoir coupé le contact.
- pour finir : enfoncer la pédale de frein 3 fois dans un lap de 2s
- deux bips espacés de 0.25s retentissent
- couper le contact et attendre 10s
- débrancher le shunt
- bonne soirée
turbo est connecté maintenant
Vieux 13/11/2015, 07h57   #15
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Cest une verole ces sensodrives.... S tu veux il y a une doc complete sur les sensodrive sur le forum
jah83 est déconnecté
Discussion fermée
Problème boite robotisé citroen c2 bmw78 Boite de vitesse 14 12/09/2020 18h38
changement embrayage sur boite robotisé bmw78 Boite de vitesse 21 28/12/2015 17h26
Boite robotisé c4 picasso Mathieu35500 Boite de vitesse 18 22/11/2015 21h14
Boite de vitesses nacerdu80 Automobile en général 0 01/11/2015 00h48
La boite de vitesses DSG de groupe VAG soufian.bst Automobile en général 2 15/02/2012 21h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h29.
