Vieux 09/11/2015, 10h34   #1
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
Par défaut Boîte Reanault Trafic 2 Pf6
J'ai besoin d'aide pour diagnostiquer un problème de bruit dans une boite de vitesse de trafic 2 ( boite Pf6.010 )
Bruit de grognement à la décélération !
J'ai ouvert la boite mais je nai trouvé aucun roulement abîmé ou marqué comme c'est souvent le cas pour cette boite ...
J'ai aussi démonté complètement le différentiel pour le contrôler mais je ne vois rien d'anormal !
J'ai tout remonté, jai mis les cardans en place (boite au sol) et je trouve un léger point dur quand je tourne à la main un des deux cardans
J'ai fait le même essai en ne mettant en place que le différentiel sans les arbres primaire et secondaire et j'ai toujours ce léger point dur !!
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ? Quelle solution?
À mon avis le différentiel à du jeu mais difficile à voir comme ça
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2015, 12h52   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut bruit
j'ai eu un bruit similaire apres longue recherche c'été le roulement du cardon droit (central) qui tourne dans sont logement.
Vieux 09/11/2015, 13h00   #3
Momo44
Avatar de Momo44
Envoyé par samb4064 Voir le message
J'y ai pensé aussi mais ce n'ai pas lui j'ai contrôlé
Vieux 09/11/2015, 13h41   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut bruit
Envoyé par Momo44 Voir le message
RE,
pendant que la BV est ouverte je te conseil de changer le roulement du pignon d'attaque qui est au fond situé sur la cloche de BV et contrôler bien avec tes doigts les cages des roulements (gros conique) du différentielle et surtout le réglage de la pré-contrainte au remontage.
Dernière modification par samb4064 ; 09/11/2015 à 15h22.
Vieux 09/11/2015, 14h58   #5
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut prés contraire tu veux dire pré contrainte?
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2015, 15h21   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut pre contrainte
Envoyé par bugmenot111 Voir le message
tout a fait pré-contrainte dessolé erreur de frappe et je corrige bien vu .
Vieux 12/11/2015, 20h56   #7
Momo44
Avatar de Momo44
Pour info le problème est résolu
il s'agissait bien d'un roulement sur l'arbre secondaire !
il a fallu que je casse la cage des rouleaux pour voir que la bague en dessous avait souffert ....
du coup j'ai changé tous les roulements (un kit) et plus aucun bruit
Vieux 14/11/2015, 01h20   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
C'est la même chose boite trafic 2 et master 2. En recherchant les correspondances de roulements, ou référence de remplacement chez un vendeur de roulements on peut remplacer des roulements cage plastiques par des cage acier, c'est plus fiable.
Voir par rapport au type de roulement, étanches ou pas, vitesse admissible....etc.
Vieux 14/11/2015, 01h22   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Bien contrôler les roulement de différentiel qui on des cages plastiques.
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation 2 13/01/2015 09h08
trafic II DCI 80 hp jphp Chiptuning 5 25/12/2014 19h54
525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... auto_ks Boite de vitesse 4 30/12/2013 19h10
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu jeronimo Mécanique générale 6 08/10/2013 23h18
boite de golf v 1.9 tdi 4motion boite mecanique verdi VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 18/02/2013 12h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h28.
