Vieux 09/11/2015, 12h12   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut Besoin d'aide emulateur edc15c3 master dci demarre qu'une fois
Bonjour à tous
Je rencontre un souci avec une Immo de master dci 2002
Calculateur edc15c3
0281 010 320
Alors voilà j'ai commander un émulateur
Brancher directement à l'intérieur de l'ecu vierge sur la 5p08
1er démarrage au quart de tours
Mais qu'une fois
Une fois le contact coupe il démarre plus
En cherchant un peut
J'ai vue que angel avais eu le même souci
Il l'a brancher directement sur l'immobox
Je fait pareil
Sauf que
Je n'ai pas compris ce qu'il a voulut dire par couper le fil rose sachant que le fil kline de l'emulateur et brancher dessus
Donc j'ai tester une fois en le branchant une fois sans le brancher
Même résultat démarre qu'une fois
La 5p08 se modifie à chaque fois après le premier démarrage
après 3 aller retours
Le véhicule étai a 50 km
j'ai donc fait en sorte de le démarrez pour le rentrez hier
Maintenant reste à trouver pkoi elle se modifie
Si quelqu'un a un idée
Merci à tous d'avance
Vieux 09/11/2015, 12h24   #2
skeuf
Avatar de skeuf
Le poste à Angel 59
Ici
immo vierge Master dci 90CV http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=34407
Vieux 09/11/2015, 13h49   #3
nacerweb
Avatar de nacerweb
ta tester au multimetre que tu a bien du 12 v a l interieur la ou ta souder ?
Vieux 09/11/2015, 16h10   #4
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par nacerweb Voir le message
Salut nacerweb
Merci de l'intérêt porter à mon souci
Non j'ai pas tester je l'ai dessouder de l'intérieur du calculo
je l'ai mis sur la broche de l'immobox
Faut tester sur les broche de l'immobilisme ou du calculo ?
Vieux 09/11/2015, 16h59   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Une question ?
L'émulateur et a branché sur du 12v
+permanent
ou +APC ?
Vieux 09/11/2015, 17h10   #6
phm59
Avatar de phm59
phm59 will become famous soon enoughphm59 will become famous soon enough
salut,tu as bien dessouder la petite résistance dans le calculo pour supprimer la ligne immo?
phm59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2015, 17h13   #7
skeuf
Avatar de skeuf
Salut phm59
Oui je l'avait dessoudé sa ne donner rien je l'ai remise
Par contre le fil G2 du connecteur A toujours couper
Vieux 09/11/2015, 17h16   #8
phm59
Avatar de phm59
c'est bien le petit émulateur chinois?branché en +12 volts?
Vieux 09/11/2015, 17h19   #9
skeuf
Avatar de skeuf
Oui c'est celui la
Acheter en Angleterre
J'ai pas vérifier le voltage je regarde sa des que possible
Vieux 09/11/2015, 22h21   #10
nacerweb
Avatar de nacerweb
non ca ne marche pas avec cette resistance 334 a dessouder; soude le fil jaune sur le G2, le plus sur le M2 et la masse L3 coter broche calculateur n 'oublie pas de couper le G2.
NB:G2 petit connecteur ,L3 et M2 connecteur du milieu.
Vieux 09/11/2015, 23h20   #11
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir skeuf
Branchement de l' émulateur chinois:
Fil noir de l'émulateur sur fil noir A8 de la Broche.
Fil rouge de l'émulateur sur le fil jaune A7 de la broche.
Fil jaune de l'émulateur sur le Fil A6 qui est vert en général d'aprés la doc mais la le A6 est rose.
Tu as bien soudé le fil jaune sur le fil A6 de la broche?
Par ce que le mien était rose ,mais il peut aussi être vert,bien vérifier que tu est bien connecté sur le A6.
Ensuite tu coupes ce fil au dessus de la soudure et ainsi la ligne immo transitera dans l'émulateur,par contre immobox débranché.
Je suis au travail mais si tu besoin d'une doc,fais moi signe,je t'en verrais cela ;)
Je vérifierais mes dires car c'est vrai que ça fait déjà un an et je sais que son camion roule toujours .
Cdlt
fruky (22/01/2019)
Vieux 10/11/2015, 00h54   #12
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
ou ton émulateur marche pas ... Et dans ce cas là tu as le droit à un seul et unique démarrage !! puis il se recode !! Lis tes dumps après ....
Vieux 10/11/2015, 08h37   #13
skeuf
Avatar de skeuf
Salut et merci nacerweb
Je testerai sa je suis en we ce soir
Un long we
Je sent bien que je vaut le passez sur le master
Vieux 10/11/2015, 08h44   #14
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonsoir skeuf
Cdlt
Salut Angel59
Merci pour tes lumière
Je pense avoir les doc mais si tu peut me les envoyer ce serai un plus voir si ce ne sont pas celle que j'ai déjà
Je retenterai et vérifierai mes soudure
Mais je pense avoir vérifier plusieurs fois et je pense pas m'être tromper dans le branchement
Je posterai des photos du branchement des que je retourne dessus
J'ai couper le fil A6 et l'immobox et démonter et ranger dans le coffre
L'eeprom se modifie après chaque démarrage
Je posterai aussi le vierge elle dumpnmodifier des que possible
Je suis au travail actuellement
Merci à tous
Vieux 11/11/2015, 21h22   #15
skeuf
Avatar de skeuf
Salut à tous
Problême résolue
Pas de 12 volt qui arriver j'ai tiré 2 fil du neiman
Vierge calculo
Branchement selon les conseil d'angel
Et Démarre au quart de tours plusieurs fois ensuite j'ai débrancher la batterie retenter il démarre bien
Donc probleme résolue merci à tous
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
fruky (22/01/2019)
aide pour brancher emulateur ecu edc15c3 nas33 Immobilizer dumps/solutions 5 09/10/2015 15h36
Probléme immo off avec emulateur EDC15C3 Scenic 1 phase 2 1.9 dci 105 danyparis Immobilizer dumps/solutions 2 19/01/2015 08h13
607 hdi 2.0 entreprise demarre 1 fois sur 10 cheriffo_12 PSA Group Peugeot, Citroën 8 10/07/2014 19h59
Edc15c3 emulateur vinchenzo Immobilizer dumps/solutions 14 22/02/2014 14h19
Aide immo off master dci edc15c3 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 8 31/10/2013 02h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h20.
