Vieux 06/11/2015, 19h25   #1
Par défaut Audi A6 quatro pas de contact ! résolu avec WOW
bonsoir, décidément pas de chance avec les allemandes !, une A6 en panne ds un petit garage particulier, pas de contact, les portes et tout fonctionne, la batterie rechargé, j'ai controlé les fusibles ds la malle et ds l'habitacle a gauche, rien au tableau de bord a part les afficheurs kilometre, la direction ne se déverrouille pas, la clé tourne mais rien, pas de com avec le diag
voiture bloquée en position park !
c suite a une panne de batterie, avez vous des pistes ?
bon weekend
Dernière modification par jphp ; 10/11/2015 à 20h24.
Vieux 06/11/2015, 19h37   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
je vien de faire une touareg, juste supprimme des defauts, dans kessy
Vieux 06/11/2015, 19h43   #3
Envoyé par selim95 Voir le message
slt
merci j'y suis allé pour cà justement , mais pas de communication avec le diag ! donc pas moyen d'effacer quoi que ce soit , pas de contact rien
merci de ta réponse quand mm
bon weekend
Vieux 06/11/2015, 19h48   #4
S-keys
Avatar de S-keys
c'est le seul ecu qui repond sans contacte de toute façon!!!!!!
+info, je l'efacé avec fvdi!!!!!!!!!, il ce debloqué desuite la verou
pouettedu76 (09/02/2018)
Vieux 06/11/2015, 19h56   #5
ce n'est pas la mm panne que toi, moi c pas le verrou le prob, le probleme, quand je tourne la clé, il ne se passe rien , pas de voyant pas de dévérrouillage
de la colonne et pas de com avec l'outils de diag, sur aucuns calculateur, comme si j'avais pas de batterie du tout, pourtant les feux marchent, les stop aussi, pas les clignoteur, la radio oui
pas de contact c la panne, la cle tourne la batterie est chargée
Vieux 06/11/2015, 20h00   #6
S-keys
Avatar de S-keys
je sais pas mon ami, si c'est le meme pas ou pas, mais les symptomes est 100% identique!!!!!!!!!!!
moi , pas de contacte
juste petite aficheur qui marché !!!!!!!!!!!
Vieux 06/11/2015, 20h13   #7
ca fait 2 mois que la voiture n'avez pas bougé,
Vieux 06/11/2015, 20h28   #8
S-keys
Avatar de S-keys
j'ai du te dire tout avec un seul message !!!
on ma apeler pour reparation verou touareg
ils ont demonté ori+ramené un de la casse ( donc j'ai rien esseyé sur place)
aprés analyse verou ( super dur a ouvrir) j'ai decide de voir vehicule avant de toucher qq soit.
aprés le client, la panne est arrivé comme ça avec batery dechargé!!!!!!!!!!
vcds scan CAN donne rien,
la je prend fvdi, je le branche et je tente de rentré dans ezs , la reponse de ezs, lecture des defauts,,,,,, pleins des defaut ( un cété bloquage verou une truk comme ça)
ma clé est dans le neiman, j'ai efface des defauts et automatiquement sans rien toucher, la verou est ce debloqué!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bon courage mon ami
tien nous au jus une foi tenter!!!!!!!!
merci a++
nasisamy (24/07/2023)
Vieux 06/11/2015, 20h39   #9
tu pouvais tourner la clé jusqu'a la position démarreur ?, plus tot cette année ils ont changé le MMI ds la malle chez Audi, car la batterie se vidée sans arret ! mais au cables ils démarrait,
la batterie n'est pas d'origine, et le client l'a chargée, il as essayer une autre aux cables, en débranchant la sienne,
au début j'ai demandé avant d'aller voir , si le verrou se déverrouillait, il me dit oui, ensuite ce soir sur la voiture, le verrou ne déverrouille pas, il sait plus si c oui ou non la premiere fois ?!! là c'etait tard , j'y retournerai
Vieux 06/11/2015, 20h47   #10
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut quelle année ton Audi quelle motorisation?Merci.
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2015, 20h49   #11
Envoyé par bugmenot111 Voir le message
salut bon weekend, c une A6 quatro 2008 3.0 tdi BMK boite auto
Vieux 06/11/2015, 20h52   #12
S-keys
Avatar de S-keys
oui dans la vide!!!!!!!!!
Vieux 06/11/2015, 21h09   #13
bugmenot111
Salut avant toute chose lors du remplacement de la batterie elle a été codée selon cette procédure?
https://www.youtube.com/watch?v=IJAScg6JrYI
The Following User Says Thank You to bugmenot111 For This Useful Post:
Vieux 06/11/2015, 21h11   #14
comment tu explique que le fvdi est passé ? pas les autres ?
Vieux 06/11/2015, 21h13   #15
je connais tous cà, je peux le faire, mais j'ai dit plus haut que la batterie n'etait pas d'origne Audi
Dernière modification par jphp ; 06/11/2015 à 21h20.
807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis AZICO Immobilizer dumps/solutions 17 09/04/2015 22h52
audi A6 2.7 td quatro 2006 messhi78 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 23/04/2014 15h22
contact démarreur Audi A6 zouaoui mohamed VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 12/10/2013 12h42
pas de contact tonio5766 Café du forum 3 22/11/2012 14h49
A6 Quatro démarre sans capteur régime moteur Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 08/02/2012 00h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h16.
