Vieux 11/09/2015, 16h39   #31
tb36
Avatar de tb36
tb36 is an unknown quantity at this point
Donc d'après vous je dois utiliser diagbox 6.01 pour pouvoir déclarer mon régulateur dans l'injection, j'ai actuellement le 7.01.
Ou puis-je obtenir cette version 6.01?
La version 6.01 va-t-elle fonctionner avec mon interface actuel?
Merci de vos réponse
tb36 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2015, 19h28   #32
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
zmnpaolo will become famous soon enough
Envoyé par tb36 Voir le message
Je ne pas certain que tu puisses revenir à une version antérieure
à moins que:
1/ tu désinstalles et ré-installes pour t' arrêter à la bonne version
Sans oublier de down-gradé ton interface avec PSA Interface Checker
2/ ou alors tu possèdes un deuxième ordinateur avec les deux versions différentes
Et même avec un deuxième ordi. il me semble que l' interface s' upgrade automatiquement suivant la version du soft installé sur le PC
Donc il te faudrait 2 PC avec les deux versions du soft et down-gradé ton interface à chaque fois tu utiliseras ton interface avec le PC utilisant la version supérieur...
zmnpaolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2015, 08h38   #33
tb36
Avatar de tb36
Après plusieurs tentatives je n'arrive toujours pas à activer mon régulateur sur mon partner 2 2L HDI dans l'injection (il me reste plus que cette manip à faire je rage un peu).
Cela doit venir de la version de mon Diagbox qui empêche le télécodage dans l'injection.
Ce qui m'amène à cette question: Il y aurait il quelqu'un qui à réussi à faire cette manip qui serait dans les alentours de Limoges? je suis prêt à me déplacer dans les départements limitrophe.
Merci de vos réponses
Vieux 26/09/2017, 14h52   #34
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Salut à tous,
Juste pour un retour. Le telecodage du régulateur a fonctionné nikel sur un berlingo 2l hdi de 2003 avec un SID 801 et un moteur RHY. Telecodage réalisé avec DiagBox 7.02 (bien sur avec la sous couche lexia).
Merci a Citron5 pour son petit tuto!!
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2019, 20h13   #35
Heliboul
Avatar de Heliboul
Heliboul is an unknown quantity at this point
Red face Régulateur en deuxième monte - Citoën Nemo 1.6HDI 2010.
Ayant vu par-ci par-là qu'il était possible d'ajouter un régulateur de vitesse sur les Citroën ayant été équipées à l'origine, vérifications faites c'est le cas pour mon némo, j'ai décidé de franchir le pas et j'ai réussi a obtenir le kit comodo complet d'origine en occasion à la casse du coin (Pas cher : 35€).
Passage chez mon pote garagiste possédant une valise de programmation multi-marques ...... Rien, nada, il parvient uniquement a allumer le témoin de régulateur au tableau de bord.
Qu'a cela ne tienne, passage en concession où j'ai été reçu comme un prince (il faut le dire). Le gentil monsieur branche la valise à la cacahuète et m'annonce avec fracas qu'il n'est pas possible de télé-coder la bête.
Il lui est tout a fait possible d’accéder aux fonctions lui permettant d'activer le jolie manette que je viens (non sans difficulté) d'installer, mais impossible de l'activer.
Citroën aurait-il décidé à un moment de ne pas donner accès aux différents calculateurs ?
Mon garagiste aurait-il oublié quelque-chose ? Je ne doute pas de ses capacités, que du contraire.
Me suis-je complètement planté en installant le matos ? Je ne crois pas.
Aurais du-je vous consulter avant avant d'acheter ?
En voila bien des questions qui me turlupinent depuis quelques semaines, pour lesquelles j’espère vous trouverez des réponses.
Merci d'avance.
Heliboul est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2019, 20h17   #36
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
il faut coder bsi et control moteur
---------- Post added at 20h17 ---------- Previous post was at 20h15 ----------
il faut aussi le capteur sur la pedal d'embrayage.
pour le limiteur il faut le kick down sur la pedale d'accelerateur
Vieux 14/03/2019, 23h43   #37
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
a ma connaissance, il n'est plus possible de coder cette option avec diagbox ou les derniers LEXIA/PP2000. Seul un télécodage véhicule complet. Avec les vielles version LEXIA PP2000 on pouvait, mais le Nemo est trop récent.
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2019, 14h16   #38
yann3
Avatar de yann3
jamais eu de soucis avec pp2000,lexia et db 7.01
pb avec lexia pour telecodage bsi sam93 PSA Group Peugeot, Citroën 12 14/07/2023 12h04
Régulateur BMW série 1 newvo BMW, Mini, Rolls-Royce 0 20/01/2012 13h08
pps et lexia avec virtualbox sous windows7 ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 0 17/11/2010 09h47
cherche dump xantia EDC15C2 avec regulateur de vitesse babar2 Immobilizer dumps/solutions 0 18/08/2010 19h18
regulateur de debit d une 307 1,4 digicar PSA Group Peugeot, Citroën 24 07/08/2010 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h12.
