Vieux 04/11/2015, 10h46   #1
sebv54
Avatar de sebv54
sebv54 will become famous soon enoughsebv54 will become famous soon enough
Par défaut Calculateur déterioré a l'ouverture
J'ai fait le sauvage a l'ouverture d'un calculateur de scenic de type EDC16C3.
Je viens bien evidemment me rediriger vers les casses afin d'en récupérer un autre.
En revanche, pour le fichier, il va m'en falloir un ( je compte sur vous ) et pour l'immo je ne sais pas comment cela marche sur ce calculo.
Merci pour vos réponses
Ref calculateur: 0281012589 - 8200527725
SEB
sebv54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2015, 13h21   #2
Alilouf
Avatar de Alilouf
Alilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really nice
Envoyé par sebv54 Voir le message
SEB
Bonjour l'ami !
Pour un off, il te faut éxtraire le dump de l'eprom 95160 du nouveau calculo que tu auras .
T'es sûr que le tien est mort ?
Alilouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2015, 15h23   #3
Tidus97
Avatar de Tidus97
Slt! "Le sauvage"? C'est à dire? Tu as cassé la carte mère en 2 ou en ouvrant t'as entendu comme un craquement (ouverture du mauvais côté)? Car moi j'avais fais pareil à mes début, ouverture du mauvais côté et craquement! Mais tjr lisible via bdm! Donc tu peux tjs essayer via bdm si t'as pas coupé en 2
Vieux 04/11/2015, 15h30   #4
hamada
Avatar de hamada
Salut l ami quand tu récupères un Calculo a la casse mm reference . Tu dessoudes la 95160 et tu mets sur l ecu d occasion . Swap . Pas besoin de faire un off.
Vieux 04/11/2015, 16h53   #5
Alilouf
Avatar de Alilouf
Envoyé par hamada Voir le message
C'est justement pour ça que je lui demandais si le sien etait vraiment "mort" .
Vieux 04/11/2015, 21h13   #6
sebv54
Avatar de sebv54
salut a tous et merci pour vos réponses.
J'ai tenter un full BDM et j'ai reussi a avoir quelques données.
Le flash a pas l'air terrible mais l'eeprom a l'air pas mal ..... si quelqu'un pouvait controler le fichier ca m'arrangerais.
Apres ca il me faut un full original .
Pour savoir si il est mort je vais vous montrer les photos dans un prochain post.
Encore merci
Type de fichier : rar fullscenic.rar (401,6 Ko, 23 affichages)
Vieux 04/11/2015, 21h47   #7
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
J'ai un gros stock EDC16, je check demain si j'ai ta référence en dispo ;)
birdy85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2015, 07h40   #8
sebv54
Avatar de sebv54
Salut birdy,
Dans ma région ca va ètre compliqué d'en trouver un . Si t'en a un je suis preneur.
Pour le fichier, si quelqu'un pouvait me dire si le fichier eeprom est complet, ce serait royal.
A plus
Seb
Vieux 05/11/2015, 09h18   #9
sebv54
Avatar de sebv54
Pour les demandeurs des photos de la détérioration, vous êtes servis.
La 10eme pattes du composant am29bl802cb - 65..... est HS. Voir photo
Il manque 2 composants que j'ai du arracher au passage...Fusible ou résistance? Avez vous le modèle ? Voir photo
Bon courage a tous
Seb
Type de fichier : zip IMG_1116.zip (2,13 Mo, 46 affichages)
Type de fichier : zip IMG_1117.zip (1,62 Mo, 31 affichages)
Vieux 05/11/2015, 09h46   #10
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour seb
Je ne peux pas vérifier ton fichier car je suis sur mon mobile,mais au pire si as un programmateur d' eprom tu finis d'achever ton pcb lol ,tu dessoudes la 95160(ton immo,config etc...)tu fait une lecture et tu la réinjecté au bdm dans l'autre écu.
Et il y a la solution du vierge au pire des cas.
Cdlt
Vieux 05/11/2015, 09h57   #11
sebv54
Avatar de sebv54
La différence entre vierge et off:
Vierge, il est a recoder en concession
Off, l'anti-démarrage est désactivé.
C'est bien cela?
Maintenant si mon fichier eeprom est intègre alors il me faudra uniquement le remettre dans le prochain ECU. On est bien d'accord?
Pour info je ne trouve pas l'EEPROM sur le PCB....Peut elle avoir une autre dénomination?
Seb
Vieux 05/11/2015, 10h20   #12
angels59
Avatar de angels59
Re
Oui si ton fichier est intègre,il te suffira juste de l'écrire.
Tu as décollé juste le couvercle?Si c'est le cas ta 95160 et sur la face caché du pcb,c'est pour ça que je t'ai si ça ne ne dérange pas d'achever l'écu,bien tu décolle l'autre face en en faisant levier côté broche.
EDC15 en vierge se recode tout seul pour edc16 je n'ai fait que des clones,donc d'outil faudra tout reparramètrer immo etc soit il se recode mais aucune idée à ce sujet.
Cdlt
Vieux 05/11/2015, 10h41   #13
Tidus97
Avatar de Tidus97
tiens il manque pas ton flash parmi tes dump? je vois eeprom (ça semble ok), mpc, mais pas le flash...
Vieux 05/11/2015, 10h44   #14
angels59
Avatar de angels59
Envoyé par Tidus97 Voir le message
Apparemment il l'a détruite son am29:(
Vieux 05/11/2015, 11h36   #15
sebv54
Avatar de sebv54
Effectivement la flash manque une patte donc lecture impossible.
Erreur Odis E à l'ouverture calculateur villa VAS5054, VCDS, ODIS 0 27/11/2014 12h54
probleme ouverture fgtech v52 cedmtech Programmateur de composant (flasher) 3 22/08/2014 03h35
ouverture scenic 1 phase 2 technicien Automobile en général 5 23/03/2014 13h21
première ouverture de winols en 2.24 zolio Chiptuning 10 16/11/2013 00h04
Solution pour ouverture BSI PSA jarod Transponder, code pin 4 06/11/2012 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h25.
