Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Bonjour je viens vers vous car j'ai un gros soucis. J'ai effectuer un defap sur une 607 hdi 2.7 v6. J
C'est un sid201 j'ai fais la partie calculateur et la voiture à bien fonctionner ensuite pas de soucis, cpdt j'avais toujours le voyant "défaut système antipollution" Là j'ai fais la partie bsi avec diagbox et la gros soucis j'ai fais le telecodage et pour mettre le fap absent et calculateur additif gasoil. Je telecode et impossible de redémarrer j'ai un défaut "coupure injection" et la voiture démarre plus ou très aléatoirement. La le soucis c'est que j'ai tout remis comme avant j'ai tout essayé mais rien à faire Ce défaut "coupure injection" correspond à quoi exactement ? J'ai entendu parler de capteur pmh ? La voiture redémarre mais très aléatoirement Bien cordialement merci d'avance |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut momo,regarde dans les parametres,possible qu'il n'y est plus de gazoil
#3 | |
Si tu parle du réservoir il est mi plein Si non comme dit c'est vraiment bizarre elle démarre 1 fois sur 6 et une fois qu'elle est démarre elle tourne nikel |
salut, (fiabilite 1/6), je parlais de parametre injection ,tr/min,lorsqu'elle reffuse
de demarrer,c'est la que tu peut voir, |
Salut merci de ta réponse si je voit que l'injection passe pas comme prévu je peux soupçonner quoi?
Merci |
Bonsoir je doute que le pmh lâche suite a une defap y a sans doute un soucis se flash ou autres débranche la batterie pour commencer ensuite un,diag et post un screnn ici
Greg.
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut non sur ce model souvent apres un defap tu perds les codes injecteurs .
Tu rentres dans l'ecu moteur tu dois trouver des ???????? a la places des codes injecteurs , telecodes les et normalement tu règles ton probleme .
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC... N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI |
il a peu être bien perdu d autre choses vin etc des codage, a vérifier tous les paramètre de la bsi.
Le soucis c'est que le problème n'est pas apparu tout de suite après le defap du calculateur le problème est apparu après être passé avec diagbox donc 3 semaine plus tard
Je peux vérifier quel paramètre dans le bsi avec le calculo ? Au cas où j'aurai touche quelque chose il y a pas un moyen de faire un backup ? D'ailleurs c'est un sid201 il n'y a pas souvent des pertes de code injecteur Je poste un screen du diag vendredi soir c'est à ce moment que je récupère la voiture |
#10 |
le backup ne réinscrirait peut être pas le codes injecteurs, si biensur c'est le probleme ?
Mais c'est pas un souci tu les rentres manuellement Fais un diag a la diagbox, rentres dans l ecu et regarde si tu as des valeurs ds le calculateur
#11 |
Mais sans code injecteur comment la voiture pourrait démarrer une fois sur 4 ?
Et puis comme dit le côté calculateur moteur je l'avais fais il y a 3 semaine mon diagbox été en panne donc j'ai du en racheter un autre et pendant ces 3 semaine aucun soucis mais maintenant un défaut qui dit "coupure injection" Je vais quand même vérifier les codes injecteurs vendredi |
#12 |
branche en directe la sonde dans le fap,deja eu sa sur psa
ne fait pas a autrui ce que tu veut pas pour toi même |
#13 |
| "air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" | TOUFIK 40 | Airbag | 0 | 20/04/2014 23h06 |
| Effacer les "zones après vente" JDD au lexia | MasterT | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 20/03/2014 17h32 |
| probleme ews 3 E46 apres prog "not found" | rickymix | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 27/10/2012 00h34 |
| Défaut Airbag Peugeot 206 "ceinture à sécurité préhension pyrotechnique" | alpha2302 | Airbag | 6 | 20/07/2011 20h37 |
| de laide pour "" MPC89E58A "" | 24gsm | Electronique | 1 | 10/12/2010 13h16 |
