Vieux 20/03/2014, 15h23   #1
MasterT
Avatar de MasterT
MasterT is on a distinguished road
Exclamation Effacer les "zones après vente" JDD au lexia
salut les amis T-E ,
J ' ai un petit souci avec avec mon calculateur injection ( siemens ) montée sur c3 1.4 hdi de 2003 ...
Je m ' explique j ' ai 50 défauts ( eeprom plein ) dans l ecu et il m 'et impossible d ' effacer les "zones après vente" dans le JDD avec le lexia .
Si quelqu' un a une astuce ou autre je suis preneur , Merci .
" Au ralenti le diesel est plus puissant que l'essence "
MasterT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2014, 16h13   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Zones APV du calculateur moteur et JDD BSI ne sont pas la même chose et pas au même endroit
Merci de détailler avec des copies d'écran ton problème
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
devildante007 (20/03/2014), MasterT (20/03/2014), Y.B tec (15/10/2017)
Vieux 20/03/2014, 17h12   #3
MasterT
Avatar de MasterT
Talking
c 'est exact le JDD cest dans le bsi ( autant pour moi ;) ) c 'est bien dans l ' historique du calculo d ' injo que se trouve mon PB ...
j ' ai 50 ZAV enregistrée , et il m'est impossible de les effacées
si tu connait une astuce ou autre je prend volontiers ;)
merci jsky pour ta réponse
Vieux 20/03/2014, 17h14   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Ça ne s'efface pas les zones APV dans le calculateur
Mais ça n'a pas d'importance
C'est juste un historique des effacement effectués
Il faut juste traiter les défauts présent en lecture défaut
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adiago (20/03/2014), Y.B tec (15/10/2017)
Vieux 20/03/2014, 17h22   #5
MasterT
Avatar de MasterT
http://www.lesamisdelaprog.com/lectu...te-pleine.html
Vieux 20/03/2014, 17h25   #6
MasterT
Avatar de MasterT
merci pour ta réponse , et en virginisent l ' eeprom 95p08 du calculo sa fonctionne bien ?
Vieux 20/03/2014, 17h32   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Il ne faut pas tout mélanger. ici on ne parle pas du même calculateur.
Ça ne sert à rien de vouloir faire comme les autres à essayer d'effacer les zones après-vente. Ça n'a aucune utilité sur les calculateurs sauf sur edc15c2 actuellement
Je cherche la cause
Différent matériel de diagnostic "vente" extradiag Vente, Achat, Echange 1 25/04/2013 17h36
probleme ews 3 E46 apres prog "not found" rickymix Tableau de bord (Dashboard) 5 27/10/2012 00h34
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h32.
